Помогите новичку! Агрегатные функции
У меня не срабатывает запрос "select max(ID) from $table" ...а в чем причина понять не могу...Может функцию максимума нельзя использовать в PHP??? ... |
| 11.02.2005, 07:04 |
Ты пытаешься выполнить SQL запрос. Его выполняет не PHP, а SQL сервер. PHP выступает лишь посредником, подключаясь к серверу и передавая ему команды. Таким образом, чтобы выполнить запрос, необходимо сначала подключиться к серверу. Из твоего вопроса абсолютно непонятно, что у тебя там происходит. Приведи код скрипта(в разумных пределах ), структуру твоей таблицы, из которой ты max пывтаешься выбрать, и текст ошибки. ... |
| 11.02.2005, 08:12 |
1. "не срабатывает запрос" - это не описание проблемы. Запрос может содержать ошибку или может выдавать неверный результат. Если у тебя первое, то какую ошибку он выдает, если второе, то опиши, что именно возврашает запрос. 2. http://phpfaq.ru/debug ... |
| 11.02.2005, 13:21 |
select max(ID) from $table Скорей всего в этом дело... Хотя лучше дай запрос который получается у тебя в результате. O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 11.02.2005, 14:15 |
думаю писать нужно так "select max(ID) from ".$table." чего-то там дальше ...." ... |
| 12.02.2005, 15:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478769]: |
150ms |
39ms |
| others: | 192ms |
| total: | 417ms |
