(PHP) COM -> SaveAs 2 файла вместо 1-го
Через php работаб с COM. Вопрос такой при сохранении файла получаю два файла вместо 1-го: 778AB920 и Отчёт 11.02.2005 13.20.29 (2881).xls, а должно только Отчёт 11.02.2005 13.20.29 (2881).xls Вот код сохранения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Есть подозрение, что система сама следит за уникальностью файла 778AB920 т.к. комбинация символов в имени постоянно разная. Да, и попутно - как в php (функция) указать, что ОС должна сама генерировать файл с уникальным именем в данной директории. Вот что ещё, при запуске 778AB920 открывается файл точно такой же как Отчёт 11.02.2005 13.20.29 (2881).xls Прошу просветить. ... |
| 11.02.2005, 13:27 |
Уважаемые модераторы направьте на истиный путь. Куда копать, url, icq, mail ... |
| 14.02.2005, 14:45 |
может здесь ошибка Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 14.02.2005, 15:10 |
to Николай aka Motodor :-) исправил, по ошибке написал, сам не знаю нафига. Но проблема не исчезла, тут вот админы подсказывают, что настройки Excel надо см. Сейчас буду пробывать. Но умные мысли принимаются. ... |
| 14.02.2005, 17:42 |
я как понимаю используется некий модуль parse/write excel файлов? верно? если да, то, что мешает посмотреть документацию по нему? ... |
| 14.02.2005, 17:45 |
> я как понимаю используется некий модуль парсинга excel файлов? верно? в данном случае это генерирование excel-файла а не парсинг 2 Автор попробуй написать сохранение на каком-нибудь другом языке (тоже через COM). Просто небольшой код для теста. Язык вобщем-то не важен - Python, Perl, Ruby, ScriptHost (код везде будет похожий). Если там тоже второй файл создается - то проблема в Excel-е или неправильном использовании объекта. Если нет - проблема в ПХП. ... |
| 14.02.2005, 17:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478760]: |
150ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 420ms |
