(PHP) Какая максимальная длина сообщений, возвращаемых функцией mysql_error()?
собсно сабж ... |
| 28.02.2005, 15:28 |
А какой глубинный смысл заложен в этот вопрос? ... |
| 28.02.2005, 15:44 |
Просто стоит задача вести лог ошибок MySQL сервера и надо знать какой тип поля ( Varchar или Text ) выбрать в будущей таблице. Иначе, достаточно ли будет описания Varchar(255) или нет? ... |
| 28.02.2005, 15:55 |
Пользуй TEXT - какая разница? ... |
| 28.02.2005, 16:08 |
А вообще, в правильноспроектированном приложении ошибок синтаксиса SQL-запроса быть не может, поэтому остаются только ошибки, связанные с самой базой (попытка дублирования уникального поля, ошибка соединения к БД и т.п.) - не логичнее ли это скидывать в текстовый log-файл? Ибо смысла кидать в базу ошибки, связанные с проблемами коннекта, бессмысленно. ... |
| 28.02.2005, 16:10 |
BerkutПросто стоит задача вести лог ошибок MySQL сервера и надо знать какой тип поля ( Varchar или Text ) выбрать в будущей таблице. Иначе, достаточно ли будет описания Varchar(255) или нет? mysql_error возвращает ошибку, которую ему дает mysql-сервер. То есть этот вопрос чисто по mysql У меня с mysql лежит файл mysqld_error.txt - судя по всему там список возможных ошибок с текстами. Самое длинное сообщение - 186 символов. Но надо учитывать, что в ошибки еще вставляются внешние данные (например часть SQL-запроса) ИМХО - text ... |
| 28.02.2005, 16:16 |
*А вообще, в правильноспроектированном приложении ошибок синтаксиса SQL-запроса быть не может, поэтому остаются только ошибки, связанные с самой базой (попытка дублирования уникального поля, ошибка соединения к БД и т.п.) - не логичнее ли это скидывать в текстовый log-файл? Ибо смысла кидать в базу ошибки, связанные с проблемами коннекта, бессмысленно Это уже не я придумываю, а так надо. :) 2 Макс М. Спасибо ... |
| 28.02.2005, 16:22 |
А вообще если база данных не отвечает - то как туда записать об ошибке? :) ... |
| 28.02.2005, 18:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478703]: |
390ms |
57ms |
| others: | 228ms |
| total: | 725ms |
