(PHP&Mysql) ООП->Классы
Пытался написать обект дла связи с ДБ ... и ничего не вышло... вот он: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Похоже mysql_query в ifExist просто не выполняется... Толи тут какаято хитрость то ли я по ходу так отупел что не вижу чегото очевидного, вплоть до очепятки. Люди добрые, помогите биттэ..... ... |
| 01.03.2005, 12:16 |
Это ШО???? Смысл какой? Код: plaintext 1. Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 01.03.2005, 12:22 |
ID - у тебя именованная константа???? или куда? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане[/quot] ... |
| 01.03.2005, 12:25 |
> Похоже mysql_query в ifExist просто не выполняется.. а ты в коде напиши : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Ну и константу убери ... |
| 01.03.2005, 12:32 |
Константу заменил на пкреиенную, (арвгумент функции). Функция должна проверять на сушествование запись в бд по её ид. Саму функцию эхой проверял - выполняется П.С. Какую бы чуш на писал в SQL - сообшения о ошибках не приходит ... |
| 01.03.2005, 12:43 |
azzКакую бы чуш на писал в SQL - сообшения о ошибках не приходит PHP FAQ: Ничего не работает! Что делать??? ... |
| 01.03.2005, 12:45 |
Добовление error_reporting(E_ALL); обсолютно ничего не изменило ... |
| 01.03.2005, 12:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. "$sql = "selecxt * from tmap where id = ".$ID;"?????? З.Ы. Возьми за правило брать значения в кавычки (одинарные/двойные). ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 01.03.2005, 12:51 |
azzДобовление error_reporting(E_ALL); обсолютно ничего не изменило Код: plaintext 1. http://php.net/mysql_error ... |
| 01.03.2005, 12:53 |
Макс М. azzДобовление error_reporting(E_ALL); обсолютно ничего не изменило Код: plaintext 1. http://php.net/mysql_error хотя все-таки надо писать ini_set('display_errors', 'On' ); Сталкивался со случаями, когда единица не срабатывала ... |
| 01.03.2005, 12:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 2. выведи строку запроса ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.03.2005, 12:59 |
Все сделал.. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. П.С. У меня на пару пунктов ниже еше один пост. Может гляните? ... |
| 01.03.2005, 13:03 |
Сколько раз надо написать тебе про mysql_error() чтобы ты наконец ею воспользовался ? ... |
| 01.03.2005, 13:09 |
azz, если ты не будешь делать, то что тебе говорят, то все плюнут и не будут тебе помогать. включи в код mysql_error(), как тебе сказал Макс М. и тебе все сразу станет видно, что ты делаешь опечаток столько же, сколько звезд на небе. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 01.03.2005, 13:18 |
Ай, ура !! Спасиба!! ... |
| 01.03.2005, 13:23 |
Макс прости... просто не заметил строчку внизу.. все проблемы решены... Опечатки делал специально чтоб получить ответ от дб. В общем щас в итоге оказалось что мой юзер не имеет права доступа к дб. капец... Кстати а нелзя ли ето раз и навсегда включить а не после каждой функции вызывать? Макс - будеш в Мюнхене - с меня пиво.... ... |
| 01.03.2005, 13:30 |
> Кстати а нелзя ли ето раз и навсегда включить а не после каждой функции вызывать? если ты делаешь все через класс, то можно просто создать метод для запроса : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.03.2005, 13:34 |
azzМакс прости... просто не заметил строчку внизу.. все проблемы решены...Обо всём этом было написано в FAQ'е, который ты не прочёл полностью и с осмыслением.Кстати а нелзя ли ето раз и навсегда включить а не после каждой функции вызывать?А ООП тебе для чего? Используй mysql_error в методах класса. ... |
| 01.03.2005, 14:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478695]: |
398ms |
47ms |
| others: | 240ms |
| total: | 729ms |
