(PHP) Не получается вывести на экран картинку...
С ПХП знаком уже 3 дня! :) GD установлена и включена. Кусок кода: ------------------------------------------------------------ header("Content-Type: image/jpeg"); $hostname = "localhost"; $username = ""; $password = ""; $dbName = "base"; $pn = $_POST['name']; $userstable = "biblioteke"; mysql_connect($hostname,$username,$password) OR DIE("Не могу создать соединение "); mysql_select_db($dbName) or die(mysql_error()); $query = "SELECT * FROM $userstable WHERE partnomer = '$pn'"; $res = mysql_query($query) or die(mysql_error()); $number = mysql_num_rows($res); if ($number == 0) { echo "<CENTER><P>P/N введен неверно</CENTER>"; } else { echo "<CENTER><P>Всего найдено: $number<BR><BR>"; while ($row=mysql_fetch_array($res)) { print $row['ppic1']; echo "<BR><BR>"; } echo "</CENTER>"; } ?> ----------------------------------------------------------- В итоге получаю не картину, а код. Картинка или ссылка на нее не уверен храниться в базе mysql. Запихал туда каартинку при помощи Navicat. И еще вопрос где можно посмотреть простеньких примеров кода на php, так чтоб лучше разобраться в структуре. Заранее спасибо! ... |
| 04.03.2005, 09:20 |
Объясни мне смысл такой конструкции: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.03.2005, 09:48 |
| 04.03.2005, 10:28 |
Не могу ответить, просто пытался пробовать все возможные варианты... Как будет правильней? ... |
| 04.03.2005, 10:33 |
echo "<CENTER><P>Всего найдено: $number<BR><BR>"; while ($row=mysql_fetch_array($res)) { print $row['ppic1']; echo "<BR><BR>"; } echo "</CENTER>"; А какого типа у вас поле 'ppic1', исходя из ответа будут дальнейшие рекомендации ... |
| 04.03.2005, 13:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478670]: |
162ms |
51ms |
| others: | 199ms |
| total: | 459ms |
