(PHP) session i need help
Привет ALL. У меня такой вопрос. Юзер проходя регистрацию попадает на сайт, я ему генерю сессию, и дальнейшую идентификацию провожу по ней. Вот теперича, вопрос. если юзер не закрывая старое окно, скопирует строчку из адресной строки браюзера, откроет новое и вставит туда этот адрес нажмет ентер, он попадает туда же,как сделать чтобы при этом разлогинить прошлый сеанс, как этот момент отловить? Если хранить номера всех текущищих сессий в базе, и при рефреше проверять таблицу на одинаковые сессии это единственный вариант, то х..., так как объем будет огромный... напишите если у кого нить есть идеи. ... |
| 04.03.2005, 15:08 |
A!e%e!если юзер не закрывая старое окно, скопирует строчку из адресной строки браюзера, откроет новое и вставит туда этот адрес нажмет ентер, он попадает туда же,как сделать чтобы при этом разлогинить прошлый сеанс, как этот момент отловить?Никак. PHP FAQ: Сессии. Подробное описание работы и объяснение механизма. ... |
| 04.03.2005, 16:05 |
что значит ни как , я же не говорю именно на пхп, как вообще это можно сваять, а за ссылку спасибо, я ее уже читал :) ... |
| 04.03.2005, 16:37 |
Значит мало раз читал ту статью и плохо понимаешь механизмы передачи данных от клиента к серверу и идентификации клиента на сервере. Что ты конкретно хочешь сделать? И почему с одного и того же компьютера человек должен быть, как залогиненый так и незалогиненный? Смысл? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 04.03.2005, 16:47 |
Раз спрашиваю , наверно не просто так, значит что то надо сделать, согласись просто так ничего не бывает. Сделать не получается , поэтому и прошу помощи у тех кто с такой проблемой уже разобрался. А насчет плохо читал, создай сессию в одном окне, а потом снова, не закрывая старого, файл-новое окно. и заломись туда с этой ссылкой,и сам увидишь :), а почему так происходит я то понимаю. Но мне не нужно что бы один юзер мог шариться в двух окнах оджновременно. Я конечно понимаю что немного огульно объяснил задачу .. но иначе никак.... Если кто сталкивался с этим не обязательно силами сессий в пхп. Меня интересует механизм решения этой задачи. ... |
| 05.03.2005, 08:41 |
A!e%e!Раз спрашиваю , наверно не просто так ... мне не нужно что бы один юзер мог шариться в двух окнах оджновременноНикак ... |
| 05.03.2005, 09:25 |
фигова .. что еще можно на это сказать.. и на том спасибо ... |
| 05.03.2005, 10:27 |
>А насчет плохо читал, создай сессию в одном окне, а потом снова, не закрывая старого, файл-новое окно. и заломись туда с этой ссылкой,и сам увидишь :), а почему так происходит я то понимаю. Ты так ничего и не понял, советую прочесть еще раз ссылку господин *. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 05.03.2005, 11:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478663]: |
153ms |
55ms |
| others: | 213ms |
| total: | 471ms |
