(PHP&Firebird) 2 соединения
Здравствуйте. Встала задача в одном скрипте установить соединения с двумя базами данных. Но появилась проблема: функция ibase_query выполняет запрос только через последнее установленное соединение, не обращая никакого внимания на второй параметр. В документации по любым серверам (для php) написано что при помощи функций типа xxxx_connect можно установить сколь угодно много соединений. Как можно решить эту проблему? ... |
| 17.03.2005, 09:13 |
перед выполнением надо выбрать базу, посмотрите мануал по firebird, наверно будет похожее на use_base(base_name), select_base(base_name). ... |
| 17.03.2005, 09:40 |
GeometriCНо появилась проблема: функция ibase_query выполняет запрос только через последнее установленное соединение, не обращая никакого внимания на второй параметр. Совсем неправда... А вот в мануале всё честно :) Я коннекчусь к двум базам отличненько, всё работает... Может, вы не указываете, какое соединение использовать при вызове функции ibase_query([int link_identifier, string query]) (первый параметр) Вот часть моего работающего кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Работает с 2-мя базами ... |
| 17.03.2005, 09:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478601]: |
79ms |
37ms |
| others: | 239ms |
| total: | 406ms |
