Delphi->MySQL. Транзитом через FTP или SMTP
Есть программа на делфи, генерирует текстовый файл, который надо закинуть на сервер. ФТП отсылка работает, только с админской машины. Через прокси хостинг-провайдер не дает права на запись. Остается один метод - отсылка методом SMTP. На сайте завел ящик для аплоада, туда кидается почта. В папке mail лежит файл inbox, в который поступает почта. Как можно выковырять из тела письма или аттачмента текстовые строки, для последующего занесения скриптом в базу? И хватит ли прав удалить потом этот файл средствами пхп. Заранее благодарен тем кто ответит. ... |
| 23.03.2005, 13:09 |
IMAP, POP3 and NNTP Functions ? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 23.03.2005, 13:21 |
Andrew11Остается один метод - отсылка методом SMTP.Вообще-то ничто не мешает использовать HTTP POST ... |
| 23.03.2005, 13:43 |
HTTP POST будет работать без браузера? И нужен ли будет скрипт на сервере для аплоада, или справится только пост, и файл будет лежать на серваке? ... |
| 23.03.2005, 14:01 |
Andrew11HTTP POST будет работать без браузера?HTTP вообще работает независимо от существования браузеров.И нужен ли будет скрипт на сервере для аплоадаНужен. ... |
| 23.03.2005, 14:35 |
А можно ли показать пример такого скрипта? Не представляю что и как он будет делать, помогите ... |
| 23.03.2005, 14:38 |
| 23.03.2005, 14:44 |
Спасибо товарищ! Теперь постараюсь сделать POST на делфи. ... |
| 23.03.2005, 15:10 |
Не получается... Взял компонент делфи ICS - Internet Component Suite. Не выходит - коннектится нормально, а пост не получается. Файла на серваке нет. Заколдованный круг какой-то, может быть включить компонент web-browser и сделать POST из него? Некрасивое решение... ... |
| 25.03.2005, 20:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478543]: |
190ms |
60ms |
| others: | 241ms |
| total: | 546ms |
