(PHP) Не работает создание изображений
Простейший пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Результат: * картинка не создается, * выводится вот такое сообщение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. И то, удалось его отловить только в отладке Zend. Не понимаю почему нет функции imagecreate(). В файле php.ini есть такая строка, с ней вроде все нормально: Код: plaintext 1. 2. 3. Народ, подскажите в чем тут может быть проблема? Заранее спасибо. P.S. Браузер: IE 6.0 ... |
| 28.03.2005, 18:29 |
попробуй это <?php header ("Content-type: image/gif"); $img = ImageCreate(100, 100); $white = ImageColorAllocate($img, 255, 255, 255); $black = ImageColorAllocate($img, 0, 0, 0); $red = ImageColorAllocate($img, 0, 33, 0); ImageLine ($img, 1, 40, 40, 40,$red); imagegif($img); ?> должно работать ... |
| 28.03.2005, 18:44 |
Berkut<b>Fatal error</b>: Call to undefined function: imagecreate() in <b>F:\home\test\www\imagecreate2.php</b> on line <b>12</b><br />Вот ведь запарите. phpinfo покажет вам, какой php.ini надо править.P.S. Браузер: IE 6.0Вы ещё версию "Косынки" укажите. ... |
| 28.03.2005, 18:54 |
*Вы ещё версию "Косынки" укажите. Уважаемый, "звездочка". По вашей просьбе в следующий раз так и сделаю. ... |
| 28.03.2005, 21:18 |
phpinfo() Configuration File (php.ini) Path f:\usr\local\php\php.ini * Вот ведь запарите. phpinfo покажет вам, какой php.ini надо править. Его и правил (см. выше). ... |
| 29.03.2005, 10:17 |
new oneпопробуй это <?php header ("Content-type: image/gif"); $img = ImageCreate(100, 100); $white = ImageColorAllocate($img, 255, 255, 255); $black = ImageColorAllocate($img, 0, 0, 0); $red = ImageColorAllocate($img, 0, 33, 0); ImageLine ($img, 1, 40, 40, 40,$red); imagegif($img); ?> должно работать Проверил, не работает. Zend Output X-Powered-By: PHP/4.3.6 Content-type: image/gif <br /> <b>Fatal error</b>: Call to undefined function: imagecreate() in <b>PHPDocument1</b> on line <b>5</b><br /> Вообщем какая-то хрень с библиотекой php_gd2.dll . Почему то PHP ее не видит. Из-за чего такое может быть? Заранее спасибо. ... |
| 29.03.2005, 10:24 |
Berkut * Вот ведь запарите. phpinfo покажет вам, какой php.ini надо править. Его и правил (см. выше).Выше не написано, где лежал тот файл, который вы правили. Если вы правили то, что нужно, то: а) какого лешего среди подключенных модулей phpinfo не выводит GD? б) почему у вас не было сообщений об ошибках при запуске Apache? PS: вы Апач вообще перезапускали? ... |
| 29.03.2005, 10:26 |
BerkutВообщем какая-то хрень с библиотекой php_gd2.dll . Почему то PHP ее не видит. Из-за чего такое может быть?ПОТОМУ ЧТО БИБЛИОТЕКА НЕ ПОДКЛЮЧЕНА ... |
| 29.03.2005, 10:27 |
Так, звездочка, давай без эмоций. phpinfo gd GD Support enabled GD Version bundled (2.0.28 compatible) FreeType Support enabled FreeType Linkage with freetype GIF Read Support enabled GIF Create Support enabled JPG Support enabled PNG Support enabled WBMP Support enabled XBM Support enabled * вы Апач вообще перезапускали - да * почему у вас не было сообщений об ошибках при запуске Apache - вот на этот вопрос затрудняюсь ответить, т.к. самому интересно, почему не было сообщений об ошибках. Код: plaintext 1. 2. Что еще нужно для информации? P.S. Прежде чем задавать вопрос на форуме я сначала сам пробывал найти решение проблемы, так что думаю не стоит пинать из угла в угол и тратить на это свое время. Все параметры в настройках, из-за к-рых такое могло случится (и о к-рых мне известно), я проверил. ... |
| 29.03.2005, 10:43 |
Мало данных. Проверяй. Расписывай ВСЕ свои действия по шагам, вплоть до того, где лежит скрипт на диске и что ты вводишь в строку браузера. ... |
| 29.03.2005, 11:49 |
*Мало данных. Проверяй. Расписывай ВСЕ свои действия по шагам, вплоть до того, где лежит скрипт на диске и что ты вводишь в строку браузера. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Версии: Apache 1.3.31 PHP 4.3.10 ... |
| 29.03.2005, 15:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478525]: |
320ms |
40ms |
| others: | 230ms |
| total: | 640ms |
