(HTML PHP) Надо сделать чтобы вначале выводилась страница HTML а ...
Надо сделать чтобы вначале выводилась страница HTML с заданным адресом, а потом код который в PHP написан, т.е. на листе получится сверху - HTML страница, а внизу результат PHP. Только надо без фреймо, чтобы не прокрутки ничего не было. пробывал делать при помощи document.location =... так PHP потом не выводится, может подскажет кто как тут поступить. ... |
| 31.03.2005, 17:29 |
Перефразируй задачу... Расскажи на реальном примере.. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 31.03.2005, 17:36 |
Значит есть страница, которая генерится при помощи PHP. Ее можно разбить на 2 части, врехнюю и нижнюю. В INI фале для приложения хранится адрес вехрней части. Когда отркывается страница то сначала сверху должно отобразится страница по заданому адресу (адрес взялся из INI и все ок). А потом после этого, снизу остально уже в pHP доделвывается. ... |
| 31.03.2005, 17:38 |
Ну так инклудь старницу c помощью функции include() и дописывай ниже инклуда все, что тебе нужно.. НО Такое добавление чудой страницы в твой код плохо в плане безопасности. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 31.03.2005, 17:48 |
Это будет обязательно HTML , когда так прописываешь - то когда с другого сайта страница - то картинки не отображаются. ... |
| 31.03.2005, 17:53 |
Картинки не прописываются, потому что там указаны относительные пути на сервер к тому месту, где храняться картинки. Если бы пути были абсолютными - все бы честно отображалось. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 31.03.2005, 17:54 |
И еще: Брать чужое без проса - это очень плохо. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 31.03.2005, 17:55 |
А если относительное - то уже ничего не сделаешь или можно что нит прикумекать. ... |
| 31.03.2005, 17:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478514]: |
83ms |
54ms |
| others: | 248ms |
| total: | 440ms |
