[PHP&Postgres] почему нет коннекта?
Здраствуйте. в ПХП я чайничек. Пытаюсь законнектиться к базе postgres Код: plaintext коннект через pgAdmin имеет именно такие настройки (тут ошибки нет) даже через Delphi (ODBC) нормально работает в php.ini строка extension=php_pgsql.dll раскомментарена путь к расширениям тоже указан верно (mySql работает) еще настройки php.ini ini[PostgresSQL] ; Allow or prevent persistent links. pgsql.allow_persistent = On ; Detect broken persistent links always with pg_pconnect(). ; Auto reset feature requires a little overheads. pgsql.auto_reset_persistent = Off ; Maximum number of persistent links. -1 means no limit. pgsql.max_persistent = -1 ; Maximum number of links (persistent+non persistent). -1 means no limit. pgsql.max_links = -1 ; Ignore PostgreSQL backends Notice message or not. ; Notice message logging require a little overheads. pgsql.ignore_notice = 0 ; Log PostgreSQL backends Noitce message or not. ; Unless pgsql.ignore_notice=0, module cannot log notice message. pgsql.log_notice = 0 где еще может быть проблема? можно ли в пхп узнать почему именно не идет коннект (типа errorstatus какой-нибудь)? ... |
| 05.04.2005, 13:24 |
http://php.net/pg_last_error ? ... |
| 05.04.2005, 13:36 |
неа. если !$conn , то $stat = pg_last_error ($conn) дает пусто. то есть объект $conn видимо не создается, соответственно в функцию передается неизвестно что ... |
| 05.04.2005, 13:48 |
| 05.04.2005, 13:56 |
А вообще параметр у pg_last_error не обязателен ... |
| 05.04.2005, 13:57 |
Возможно глупый вопрос, но phpinfo() библиотеку Postgres видит? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 05.04.2005, 13:59 |
Папробуйте перезо грузить клеента. Если непо может, то и сер вер. ... |
| 05.04.2005, 14:02 |
Вот строки из errorloga Код: plaintext 1. 2. phpinfo библиотеку postgres вроде видит. решил проверить mySql - та же ерунда. :( PS номер ошибки 10061 никому не знаком? ... |
| 06.04.2005, 05:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478494]: |
403ms |
42ms |
| others: | 248ms |
| total: | 738ms |
