защита от флуда
Насколько правильно хранить счетчик обращений с текущего ip (для предотвращения флуда) в сессии. Если для хранения использовать дисковые файлы это будет надежнее с точки зрения защиты? Т.е. пользователь может каким-то образом изменять значения переменных своей же сессии, или это может делать только сценарий? Спасибо за возможные ответы :) ... |
| 14.04.2005, 21:02 |
защита от флуда
1. во-первых данные сессии хранятся, по умолчанию, в файлах у тебя на сервере. 2. Допустим я сделал обращение из под сессии и у меня в сессии записался факт обращения. Я могу просто удалить сессиионную куку и сделать еще одно обращение - у меня стартанет новая сессия, которая ничего не будет знать о предыдущем обращении. 3. Счетчик для каждого IP надо хранить на сервере (в БД или в файлах - как удобнее) ... |
| 14.04.2005, 21:37 |
защита от флуда
Макс М.3. Счетчик для каждого IP надо хранить на сервере (в БД или в файлах - как удобнее)Только не стоит забывать, что привязка пользователя к IP может вызвать неудобство и пищевое отравление у пользователей, сидящих за проксёй или NAT'ом. ... |
| 14.04.2005, 23:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478444]: |
416ms |
34ms |
| others: | 216ms |
| total: | 714ms |
