(PHP+HTML) много пустого места
Помогите, пожалуйста, решить проблемку :) В файле 2 hml-таблички, между ними небольшой php-код.Когда запускаю, между табличками появляется много пустого места.Вроде код-то маленький. Как убрать? Заранее спасибо тому, кто откликнется. ... |
| 15.04.2005, 16:14 |
а сюда код запостить нельзя, если он "маленький"? ... |
| 15.04.2005, 16:16 |
В общем вот примерно так: <html> <head> <title></title> <script> function prov() { document.vuz.submit(); } </script> </head> <body> <? require_once "MYSQL_CONNECT.php"; require_once "MAX.php"; ?> <form name='vuz' action="QUEST.PHP" method=post> <input name="kod_d" value="<?print $kod_d;?>" type=hidden> <br> <table width="764" border="2" cellpadding="2" cellspacing="2"> <? $strSQL="SELECT a.kod_v as 'kod_v',a.name_v as 'name_v' from Uni_Vuz a,Uni_AMain b where a.kod_v=b.kod_v and b.kod_d=$kod_d"; $res=mysql_query($strSQL,$con) or die($strSQL); while($row=mysql_fetch_array($res)) { ?> <tr><td> <?print $row["name_v"];?></td> <td width=5%><input type=checkbox name="check[]" value=<?print $row["kod_v"];?>> </td></tr> <?}?> </table><br> <? $i=1; $n=0; $flag=0;?> <table width="764" border="2" cellpadding="2" cellspacing="2"> <? while ($i<=$max) {...... Ну и в цикле формируются строчки и столбцы, если выполняется условие.Там дальше многовато. Вот. ... |
| 15.04.2005, 16:52 |
мне кажется лучше уже готового HTML я нужно приложить кусок в котором много места свободного между таблицами... ---------------------------- жизнь как пестня ... |
| 15.04.2005, 16:59 |
Будте так любезны, ksusha, прочтите Как задать вопрос, что бы получить ответ 1. проблема с результатами работы скрипта, а не со скриптом. Зачем нам сам скрипт РНР? Выложите чистый HTML, который генерит скрипт. 2. При размещении кода на форуме, воспользуйтесь тегами форматирования [ SRC ], что бы код стал читабельным. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 15.04.2005, 17:10 |
ну чо набросились на девачку вообще, конечно, правильно набросились, но в данном случае все видно и так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. -- Wo siang nide fanvan li ty le tang!(кит.:Я плюнул вам в рис, теперь вы умрёте!) подпись сперта у перца с другого форума, но все равно красиво ... |
| 15.04.2005, 17:16 |
Спасибо, я попробую.А по поводу чистого HTML, который генерит скрипт, в нем самом никаких пробелов вообще не возникает, все подряд,а между табличками только 1 <br> стоит и все. А на странице пустое место появляется и без <br>. ... |
| 15.04.2005, 17:31 |
Что бы решить задачу - нужно давать исходные данные. В данном случае код страницы с большим промежутком между таблицами. А гадать на кофейной гуще - глупо. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 15.04.2005, 17:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478440]: |
152ms |
33ms |
| others: | 241ms |
| total: | 461ms |
