(PHP + JS) Динамически созданные объекты не постятся
Так и должно быть или я что-то неправильно делаю? Я создаю динамически строки таблицы, в них - ячейки. Ячейкам задаю id = "cell_X", где X - номер, и задаю name = "cell" для всех. После этого отправляю форму (постю?), но при проверке isset($_POST["cell"]) возвращает false. Что мне зделать, чтобы я получил доступ к этим значениям после постинга? ... |
| 29.04.2005, 11:24 |
код в студию... ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 29.04.2005, 11:27 |
Стоп. А кто сказал. что ячейки таблицы должны передавать значения? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 29.04.2005, 11:28 |
4m@t!cСтоп. А кто сказал. что ячейки таблицы должны передавать значения? А почему они не должны? А вот код. Суть его такая: пытаемся в ячейку таблицы значение вставить, если такой ячейки нет, то повставляем необходимое количество и все равно вставим. Примерно так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 29.04.2005, 11:37 |
>А почему они не должны? потому что для передачи информации есть элементы управления, такие как тег <INPUT>, <SELECT> и т.д. А таблица служит для форматирования отображения инофрмации. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 29.04.2005, 11:47 |
Тык и ждем 5 секунд ... |
| 29.04.2005, 11:52 |
4m@t!c>А почему они не должны? потому что для передачи информации есть элементы управления, такие как тег <INPUT>, <SELECT> и т.д. А таблица служит для форматирования отображения инофрмации. Значит мне нужно вставлять помимо отображения еще и невидимые элементы, например <input> с необходимыми атрибутами, так? Решение нормальное? Или есть лучше? ... |
| 29.04.2005, 12:01 |
Давай ты скажешь, ЧТО нужно сделать? Задачу опиши, а не алгоритм. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 29.04.2005, 12:03 |
4m@t!cДавай ты скажешь, ЧТО нужно сделать? Задачу опиши, а не алгоритм. У меня на странице выдается информация по плану на определенную статью. По месяцам. Т.е. таблица с полями: Статья, ...(месяцы)..., Всего. Если по статье нет никакого плана, т.е. он не задавался, выводится шапка и строка с надписью: нет данных. Если план есть, то выводится после шапки план. Есть возможность редактировать значения по каждому месяцу. Если данных нет, то при попытке присвоить значение определенному месяцу, надо вставить строку с наименованием статьи, ячейки для каждого месяца и в нужную, вставить значение. После этого, человек нажимает СОХРАНИТЬ ПЛАН и форма постится и данные сохраняются в БД (PHP). Если нужно уточнить, спрашивайте. ... |
| 29.04.2005, 12:15 |
авторЗначит мне нужно вставлять помимо отображения еще и невидимые элементы, например <input> с необходимыми атрибутами, так? делай их как раз видимыми, и ставь атрибут border=0, получиться нечто похожее на excel ... |
| 29.04.2005, 12:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478369]: |
30ms |
45ms |
| others: | 201ms |
| total: | 311ms |
