(PHP) Не находит файл fopen(...)
Вот, выдает такую ошибку: Код: plaintext Вот эта строка: Код: plaintext Что я напутал? (я хочу создать файл с таким именем...) ... |
| 04.05.2005, 11:40 |
AlexGЧто я напутал?Не прочёл сообщение об ошибке. ... |
| 04.05.2005, 11:51 |
* AlexGЧто я напутал?Не прочёл сообщение об ошибке. Нет, прочел. Поэтому и спрашиваю: нужно что ли чтобы файл уже был? ... |
| 04.05.2005, 11:58 |
Вот что написано, для флага "X". manualCreate and open for writing only; place the file pointer at the beginning of the file. If the file already exists, the fopen() call will fail by returning FALSE and generating an error of level E_WARNING. If the file does not exist, attempt to create it. This is equivalent to specifying O_EXCL|O_CREAT flags for the underlying open(2) system call. This option is supported in PHP 4.3.2 and later, and only works for local files. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 04.05.2005, 12:12 |
4m@t!cВот что написано, для флага "X". [quot manual]Create and open for writing only; place the file pointer at the beginning of the file. If the file already exists, the fopen() call will fail by returning FALSE and generating an error of level E_WARNING. If the file does not exist, attempt to create it. This is equivalent to specifying O_EXCL|O_CREAT flags for the underlying open(2) system call. This option is supported in PHP 4.3.2 and later, and only works for local files. Я это читал. Вот что я понял из этого, когда читал: если файла нет, то пытается создать его. Файла нет, путь локальный, но выдается ошибка. Чего я не понял в тесте? ... |
| 04.05.2005, 12:30 |
надо так: fopen("c:\\delphi\\prfsite\\kursdate.dat", "x") ... |
| 04.05.2005, 12:44 |
1. Надо пойти на сайт, который занимается переводом и перевести. 2. Что тебе мешает удалить файл по этому пути и попробовать, как что работает, а не спрашивать? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 04.05.2005, 12:55 |
Duke1999надо так: fopen("c:\\delphi\\prfsite\\kursdate.dat", "x") оставил только kursdate.dat и все равно ошибку выдаёт!!!! чего с ним такое???? ... |
| 04.05.2005, 12:59 |
4m@t!c1. Надо пойти на сайт, который занимается переводом и перевести. 2. Что тебе мешает удалить файл по этому пути и попробовать, как что работает, а не спрашивать? А как удалить несуществующий файл? Он не создает его!!! А мне нужно, чтобы он создавал. ... |
| 04.05.2005, 13:06 |
Странно. Ось ХР Home, PHP 4.3.8 (CGI). Вот такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext После того, как скрипт отрабатывается. Файл создается, в файл записывается слово test . Если запускать из броузера, то скрипт честно отрабатывает. Т.е. первый раз выдает Код: plaintext Код: plaintext Что у редактора в голове - ХЕЗ. А может, с лыжами все и нормально и я просто туплю... А чем тебя флаг "w" не устроил? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 04.05.2005, 14:00 |
AlexGА как удалить несуществующий файл? ) Сам понял что спросил ? ... |
| 04.05.2005, 14:24 |
AlexG, изначально ты неправильно указывал путь к файлу, о чем свидетельствует Код: plaintext Код: plaintext ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 04.05.2005, 14:32 |
4m@t!cAlexG, изначально ты неправильно указывал путь к файлу, о чем свидетельствует Код: plaintext Код: plaintext Логично! 4m@t!c Вообщем, RTFM и не использовать редакторы Специально сунул это скрипт в EngineSite Editor - все ОК. Так что не используйте некоторые редакторы :) ... |
| 04.05.2005, 14:41 |
тестировать надо 1. через броузер (http://localhost/script.php) 2. через командную строку (> php.exe script.php) ... |
| 04.05.2005, 14:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478341]: |
158ms |
47ms |
| others: | 212ms |
| total: | 452ms |
