(PHP&Mysql) При передаче из формы в форму значение переменной с символом '&' теряется
Привет всем.При передаче из формы в форму значение переменной с символом '&' теряется.Что делать посоветуйте? Например: Форма 1 передала значение переменной A со значением 'procter & gamble' Форма 2 принимает значение переменной А и делает выборку из базы данных такую: SELECT * FROM products where product='procter & gamble'. Вся проблема с выборкой из-за этого символа - &. Как его правильно обрабатывать или передавать?В чем сдесь может быть проблема? ... |
| 06.05.2005, 12:27 |
| 06.05.2005, 12:30 |
А как например? ... |
| 06.05.2005, 12:32 |
Что ты имеешь в виду? ... |
| 06.05.2005, 12:33 |
Переменная и так передается кодом :) не почтовыми голубями же :) ... |
| 06.05.2005, 12:45 |
ПупсикПривет всем.При передаче из формы в форму значение переменной с символом '&' теряется.Что делать посоветуйте? Например: Форма 1 передала значение переменной A со значением 'procter & gamble' Форма 2 принимает значение переменной А и делает выборку из базы данных такую: SELECT * FROM products where product='procter & gamble'. Вся проблема с выборкой из-за этого символа - &. Как его правильно обрабатывать или передавать?В чем сдесь может быть проблема? Спорим, угадаю, что от этой строки остается? ;) Остается только "procter ", так? А все потому, что символ '&' используется для разделения параметров GET-запроса, примерно так: Код: plaintext ... |
| 06.05.2005, 12:52 |
Метод Post используется.А как можно передать код.Приведите пожалуста пример.Или где про это можно прочесть? ... |
| 06.05.2005, 13:05 |
2 fynda , не болтайте ерундой, RTFM. 2 Пупсик , пожалуйста, прочтите правила , потому как не понятно, что за язык вы пользуете. А потом нормально сформулируйте, что конкретно работает не так? Если нужно, то приведите код, результат работы и т.д. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 06.05.2005, 13:16 |
| 06.05.2005, 13:37 |
Используются : cервер MySQL 4.1.10-standard и язык программирования PHP. Есть две формы.На одной форме выбирается название продукта (в виде ссылки).По щелчку на ссылке открывается вторая форма, на которой выводятся данные выбраного продукта. Первая форма:PHP Коннект к базе Select prduct_name From products далее выводим данные while ($row=mysql_fetch_array($result)) { print "\t\t<td align=left><DIV align=left><A href=\"Form2.php?product_name=".$row['product_name']."\">".$row['product_name']."</A></DIV></td>\n"; } При нажатии переменная product_name по ссылке передается второй форме. Форма 2:PHP $query = "Select prduct_price,product_photo,product_oter From products where product_name='".$product_name."'"; ... |
| 06.05.2005, 13:38 |
| 06.05.2005, 13:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478325]: |
467ms |
46ms |
| others: | 244ms |
| total: | 810ms |
