(PHP) set_time_limit()
Как с этим бороться: Код: plaintext 1. ... |
| 17.05.2005, 17:25 |
VERSотключаем safe_mode А как этого сделать если к хостеру не "достучаться". ... |
| 17.05.2005, 17:46 |
Николай_А как этого сделать если к хостеру не "достучаться". Выбрать другого хостера. ... |
| 17.05.2005, 17:53 |
Без вмешательства хостера эту проблему решить можно? ... |
| 17.05.2005, 18:02 |
.htaccess php_value safe_mode 0 ... |
| 17.05.2005, 18:57 |
Spooki.htaccess php_value safe_mode 0Вы ещё register_globals'ом через ini_set управлять предложите ... |
| 17.05.2005, 19:08 |
Спасибо! Работает... ... |
| 17.05.2005, 19:22 |
* Spooki.htaccess php_value safe_mode 0Вы ещё register_globals'ом через ini_set управлять предложите А я и управляю php_flag register_globals off ... |
| 17.05.2005, 19:27 |
Только причем тут ini_set? "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 17.05.2005, 19:28 |
Ну вот .. как всегда.. Только всё заработало и тут на тебе.. Выскакивает стандвртное окно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Сам то скрипт на сервере выполняется до тех пор, пока его задача не выполнится, а вот эта стандартная "шторка" появляется по истечении определённого времени. Как реализовать, чтоб висела какая-то нибудь "занавеска", пока скрипт выполняется.? ... |
| 17.05.2005, 19:47 |
hellТолько причем тут ini_set?http://www.php.ru/ini Name default value Changeable safe_mode "0" PHP_INI_SYSTEM Constant Meaning PHP_INI_SYSTEM Entry can be set in php.ini or httpd.confДальше продолжать или аналогия понятна? ... |
| 17.05.2005, 19:51 |
Выводы непонятны "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 18.05.2005, 11:48 |
hellВыводы непонятныНельзя в .htaccess'е менять значение safe_mode. В httpd.conf'е - можно, в php.ini - можно, а в .htaccess - нельзя. По крайней мере - согласно документации. Да это и логично. ... |
| 18.05.2005, 16:33 |
safe_mode - нельзя, а глобалсами можно вообщем ладно, я понял что нового не узнаю) "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 18.05.2005, 17:29 |
hellsafe_mode - нельзя, а глобалсами можноглобалсы нельзя ini_set'ом :) Слово "аналогия" вам знакомо? :) Так вот, делать это ini_set'ом так же бессмысленно, как снимать сэйф-моде .htaccess'ом. ... |
| 18.05.2005, 18:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478247]: |
138ms |
53ms |
| others: | 201ms |
| total: | 433ms |
