(PHP) Как определить, что куки браузер не отправляет?
Это нужно затем, чтобы такая строка: Header("Lacation: ..."); Невызывала создание новой сессиии Т.е. чтобы можно было использовать следующую конструкцию: if (<Куки не отсылаются>) { Header("Lacation: ...".session_name()."=".session_id()); } else { Header("Lacation: ..."); } ... |
| 31.05.2005, 13:49 |
Ничего определять не надо вообще. Почему не будет создана новая сессия, написано в PHP FAQ: Сессии. Подробное описание работы и объяснение механизма. И вообще конструкцию session_name().'='.session_id() лично я бы заменил на SID ... |
| 31.05.2005, 13:58 |
*Ничего определять не надо вообще. Почему не будет создана новая сессия, написано в PHP FAQ: Сессии. Подробное описание работы и объяснение механизма. И вообще конструкцию session_name().'='.session_id() лично я бы заменил на SID А я говорю - будет. Объясняю подробней. Есть файл с формой. Форма отсылается в этот же файл. При обработке полученных данных происходит перезагрузка файла с помощью отсылки заголовка. И так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Так вот, если куки не отправляются, то $_SESSION['text'] не будет выводиться. Но стоит поменять header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']); на header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']."?".session_name()."=".session_id()); то все начинает работать, т.к. id сессии передается. Но при этом к строке адреса будет всегда добавляться id сессии, даже если куки работают. Как от этого избавиться? ... |
| 31.05.2005, 19:01 |
AlexGТак вот, если куки не отправляются ... Но стоит поменять header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']); на header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']."?".session_name()."=".session_id()); то все начинает работать, т.к. id сессии передается. Но при этом к строке адреса будет всегда добавляться id сессии, даже если куки работают. Как от этого избавиться?Вы русским языком вообще как, владеете? Я вам выше уже сказал, что для этого нужно сделать. http://php.net/session#session.constants ... |
| 31.05.2005, 19:10 |
*Вы русским языком вообще как, владеете? Наверно нет, английским лучше. Понял. Но возник другой вопрос, а точнее спрашиваю оценки. У меня в адресе при такой строке в скрипте Код: plaintext Код: plaintext У меня такое решение возникло: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Так нормально будет или есть более правильные решения? ... |
| 01.06.2005, 09:51 |
Нормально. Правда смысла "более правильное решение" я не понял - смысл то всё равно остаётся один и тот же. Можно, конечно, извернуться и воспользоватсья тернарным оператором Код: plaintext ... |
| 01.06.2005, 10:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478185]: |
160ms |
30ms |
| others: | 201ms |
| total: | 423ms |
