(PHP) куча runtime notic'ов от Smarty после перехода на PHP 5.0.4
Проапгрейдил PHP, использую Smarty в качестве шаблонного движка. В логах стало наблюдаться куча записей вида: Runtime Notice - var: Deprecated. Please use the public/private/protected modifiers (ocurred in c:\Smarty\Smarty.class.php on line 75). возникает не только для строчки 75, но и для многих других. Тем не менее, все работает, однако такое количество нотисов смущает. Я так понимаю это связано с новой объектной моделью 5-ой версии PHP... Никто не сталкивался? ... |
| 02.05.2005, 11:56 |
Конечно, можно сделать, чтобы не выводились предупреждения E_STRICT, но это не лучший способ лечения... ... |
| 02.05.2005, 12:13 |
все понятно: The PHP 4 method of declaring a variable with the var keyword is no longer valid for PHP 5 objects. For compatibility a variable declared in php will be assumed with public visibility, and a E_STRICT warning will be issued. вот только странно, что в smarty это не пофиксили... написано, что поддерживается любой php > 4.0.6. Придётся самому править smarty.class.php ... |
| 02.05.2005, 15:06 |
извините а как править? ... |
| 30.05.2005, 20:51 |
s-sизвините а как править? все var'ы менять на public ... |
| 30.05.2005, 21:30 |
trustno1 s-sизвините а как править? все var'ы менять на public тогда не будет работать под ПХП4. А делать 2 разные версии (под пхп4 и пхп5) - затруднительно. Вобще для перевода скрипта из ПХП4 под ПХП4 отключение E_STRICT - нормальная практика ... |
| 30.05.2005, 22:53 |
А менят во всём сайте (10-20 php файлов ) или только в том откуда проблема? просто данный совет не помог а привёл к белому экрану и надписи Parse error: parse error, unexpected T_STRING, expecting T_OLD_FUNCTION or T_FUNCTION or T_VAR or '}' in /www Может просто по всему сайту надо поменять? Спасибо! ... |
| 31.05.2005, 15:01 |
если отключит в php.ini в строке error_reporting = Off ничего не меняеться. щас там стоит E_ALL & ~E_NOTICE а заменя на e_strict ничего тоже не меняет. Как отключить e_strict? ... |
| 31.05.2005, 15:04 |
s-sесли отключит в php.ini в строке error_reporting = Off ничего не меняеться. щас там стоит E_ALL & ~E_NOTICE а заменя на e_strict ничего тоже не меняет. Как отключить e_strict? также E_ALL & ~E_STRICT ... |
| 01.06.2005, 10:11 |
Макс М. trustno1 s-sизвините а как править? все var'ы менять на public тогда не будет работать под ПХП4. и ради бога! Спрашивается, а на фига, если перешел на PHP5 ? :) Макс М. А делать 2 разные версии (под пхп4 и пхп5) - затруднительно. Вобще для перевода скрипта из ПХП4 под ПХП4 отключение E_STRICT - нормальная практика лично я считаю, что любой скрипт не должен генерировать в лог никаких нотисов, стриктов и проч. Нужно исправлять скрипт, а не скрываться от этих самых нотисов ... |
| 01.06.2005, 10:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478184]: |
168ms |
50ms |
| others: | 242ms |
| total: | 499ms |
