(PHP) из 01 в 1 Как....?
Подскажите функцию перевода строки 01 (или 05) в 1 (или 5) ... |
| 02.06.2005, 17:33 |
копосов кн> Подскажите функцию перевода строки 01 (или 05) в 1 (или 5) $str = "05"; $int = (integer)$str; -- Dik76 Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 02.06.2005, 18:05 |
$str = "05"; echo $str+0; ... |
| 02.06.2005, 18:07 |
Заммечание: если у тебя в строке будут какие-либо символы, то перевод даст тебе в результате 0. echo (integer)"s05"; -- Dik76 Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 02.06.2005, 18:19 |
Dik76 Заммечание: если у тебя в строке будут какие-либо символы, то перевод даст тебе в результате 0. echo (integer)"s05"; -- Dik76 Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 Вариант $str = "05"; $int = (integer)$str; идеально подходит, т.к. из БД получаю месяц 01, 02 ....12 а надо 1, 2...12 ... |
| 03.06.2005, 09:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478168]: |
178ms |
37ms |
| others: | 238ms |
| total: | 496ms |
