запись в бд
Помогите люди добрые не пойму в чем ошибка, есть форма: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.06.2005, 16:17 |
запись в бд
[Telepat_mode] Не передаются переменные! Проблема register_globals [Telepat_mode] ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 03.06.2005, 16:33 |
запись в бд
4m@t!c[Telepat_mode] Не передаются переменные! Проблема register_globals [Telepat_mode] ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане опередил, только хотел написать :) ... |
| 03.06.2005, 16:34 |
запись в бд
Все равно не работает, переменные то появляются. ... |
| 03.06.2005, 16:50 |
запись в бд
Напишите логически законченную часть скрипта, которая не работает, а не части. И еще нужно экранировать то, что вы собираетесь вписывать в БД. А вообще, Ничего не работает! Что делать??? Потому как не совсем понятно, что вы делаете. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 03.06.2005, 16:53 |
запись в бд
Вот весь код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 03.06.2005, 17:19 |
запись в бд
dardвот и не пойму в чем ошибка если переменные естьКакой смысл задавать вопросы, если вы всё равно не читаете ответы? ... |
| 03.06.2005, 17:21 |
запись в бд
Что именно вы имеет ввиду? Если про проблема register_globals, то пробовал, все равно не выходит. P.S. Если не можете помочь, зачем отвечать тогда? ... |
| 03.06.2005, 17:25 |
запись в бд
commit делать не забываете? ... |
| 03.06.2005, 17:33 |
запись в бд
commit делаю, значения переменных которые в INSERT'e не передаются, потом проверяю просто Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.06.2005, 17:43 |
запись в бд
Искал submit в твоем коде не нашел.. Да и вообще не понял что написано. Где action? как в переменные могут попасть значения если их еще некто не сабмител? -- Dik76 Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 03.06.2005, 17:59 |
запись в бд
Код: plaintext ... |
| 03.06.2005, 18:04 |
запись в бд
Ответ я Вам уже дал. прочтите внимательно, ту ссылку, что я дал. и включите сообщения об ошибках - может, это раскроет Вам глаза. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 03.06.2005, 18:11 |
запись в бд
dardЕсли не можете помочь, зачем отвечать тогда?Вам уже попытались помочь. Вы судя по всему даже не соизволили ознакомиться с этой помощью. Можно один вопрос - вы программист или шаман? И чем они, на ваш взгляд, отличаются? ... |
| 03.06.2005, 19:38 |
запись в бд
а что екшен форме не нужен???? и потом иф(иссет(сабмит)) ???? з.ы. потелепатю и я немного..... _______________ Felix ... |
| 03.06.2005, 21:47 |
запись в бд
©Felixа что екшен форме не нужен???? и потом иф(иссет(сабмит)) ???? з.ы. потелепатю и я немного..... если не указан action, при submit'е произойдет "отсылка запроса самому себе". Не знаю на сколько это коректно... никогда не вникал... ... |
| 03.06.2005, 21:58 |
запись в бд
а не вариант просто через $_POST['data'] и т.д. сделать?? ... |
| 04.06.2005, 14:28 |
запись в бд
Николай aka Motodorесли не указан action, при submit'е произойдет "отсылка запроса самому себе". Не знаю на сколько это коректно... никогда не вникал... но ведь потом все равно пост разбирать нужно..... а автор кажеться не удосужился....... :) ... |
| 04.06.2005, 20:39 |
запись в бд
Код: plaintext ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 05.06.2005, 03:22 |
запись в бд
maXmo Код: plaintext пишет: автор INSERT INTO PROD (ID, DATA, KOD, NOMER, FACT) VALUES(3, '', '', '', '') Давайте проще, допустим есть два input'a <input type='text' name='chislo'> <input type='text' name='eshe_chislo'> как мне с помощью PHP ввести автор INSERT INTO TABLE(CHISLO, ESHE_CHISLO) VALUES ($chislo, $eshe_chislo) в таблицу на Oracle ... |
| 06.06.2005, 16:52 |
запись в бд
Разобрался в чем была проблема: при загрузке скрипта, данные (в ID записывалась тройка, остальные поля были пустые) сразу записывались в таблицу, соответственно при следующих попытках записи ничего не происходило, т.к. ID уникален. Если не перегружая скрипт удалить запись из таблицы и потом опять, переслать их из форма то все нормально. Возникает вопрос, как записывать данные только по нажатию submita, а не при загрузке скрипта ... |
| 06.06.2005, 17:24 |
запись в бд
Спасибо всем, разобрался ... |
| 06.06.2005, 17:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478157]: |
151ms |
34ms |
| others: | 247ms |
| total: | 463ms |
