(PHP&MySQL) Происходит что-то непонятное с переменной!
Php 4.3.6, MySql 5 WinXP Есть 3 формы: 1. Из списка выдирается таблица с которой надо произвести изменения. В таблице всего один столбец (имя столбца заложено в названии таблице). Пример: p_name, name . 2. Записываем название таблици в переменную, определяем путем преобразований название столбца: $table_field = explode("p_", $table_select); $table_field = implode("",$table_field); echo $table_field; (Возможно это не самый лучший способ, но я пока додумкал только до него, предложения принимаются) Из таблицы по этим переменным достаются данные. --------------------------------------------------- Я хочу произвести добавление записи в таблицу. <form name="form3" method="post" action="hb_insert.php"> <input type="text" name="hb_insert"> <input type="submit" name="Submit2" value="Добавить"> // посредством этого название таблици и поля передаются в следующую форму <input name="table_select2" type="text" value="<?php echo $table_select ?>"> <input name="table_field2" type="text" value="<?php echo $table_field ?>"> </form> 3. В третьей форме я их проверяю: echo $table_select2; echo strlen($table_field2); echo $table_field2; И выполняю запрос на добавление (в целях экономии привожу только 1 строку): $query4="INSERT INTO `$table_select2`(`$table_field2`) VALUES (`$hb_insert`)"; На экран я получаю это: p_name4name 1054Unknown column 'ц╜ц│ц▄ц│ц┬ц▐ц≈ц│ ц║.ц║.' in 'field list' В чем может быть проблема??? ... |
| 14.06.2005, 09:16 |
Andrew StВ чем может быть проблема??? PHP FAQ: Ничего не работает! Что делать??? ... |
| 14.06.2005, 09:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478123]: |
44ms |
45ms |
| others: | 206ms |
| total: | 349ms |
