(PERL) HTTP::Request
есть код! идет запрос HTTP::Request, это все пишется в файл HTML_File а далее по средством виндового сравнения FC сравнивается 1 файл \путь берется из базы ms sql\ и 2 файл который был записан в HTML_File!!! ВОПРОС: КАК СДЕЛАТЬ АУТЕНТИФИКАЦИЮ НА СЕРВЕРЕ. т.к. my $request = HTTP::Request->new(GET => "$url"); и $url начинается с https://www.asdasdasdsad.ru/ssdfsdfsdf/sdfsdf.htm ему требуется аутентификация на сервере, как ее сделать? + стандартное окошко которое требует ввода имени пользователя и пароля....как?!?!?! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 06.06.2005, 08:18 |
ну что, никто не знает чтоль? ... |
| 06.06.2005, 14:16 |
ничем к сожалению помочь не могу, модуль смотреть времени нет... вроде в мануале к модулю есть описание авторизации ... ... |
| 06.06.2005, 17:52 |
не ошибся, отпишите мне на почту, я вечером посмотрю ... ... |
| 06.06.2005, 17:57 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.06.2005, 18:04 |
нет то что можно использовать authorization_basic("user","password"); это понятно, но мне нужно пароль и логин хранить в закрытом виде, а лучше чтобы пользователь их сам набирал при обращении... вот это меня интересует как сделть?! а вот эту штуку сейчас посмотрим)))) ... |
| 07.06.2005, 10:34 |
нет все таки он не работает((( что делать? есть еще предложения? ... |
| 08.06.2005, 07:59 |
что значит ничего не работает, приводите пример кода... ... |
| 08.06.2005, 10:03 |
menu.pl Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. view.pl Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. как сделать так чтобы все работало нормально? ... |
| 08.06.2005, 15:07 |
Так должно работать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.06.2005, 15:32 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 08.06.2005, 15:44 |
а вот нефига ничего не работает( в первом случае он просто говорит что не может подконнектится во втором случае, он вообще не выводит страницу только первую строчку print "a href ... ... Назад"; пароль как я вижу он вообще не использует:( что делать? ... |
| 10.06.2005, 12:25 |
нарооооод ты где??? ну что скажете? ... |
| 14.06.2005, 09:08 |
что я могу ответить на это? 1. поставить последние версии модулей 2. назвать коды ошибок!!! 3. показать кусок кода, который не работает!!! ... |
| 14.06.2005, 10:07 |
5.8.1 Active Perl ошибок вообще не пишет просто выводит голый код с началом тегов <html><head>...</head><body></body></html> и все! все что идет в <body> теге, он не пишет вообще( если нужен кусок то примерно можно вот так вот написать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. примерно вот так вот! ... |
| 14.06.2005, 14:38 |
куда выводит??? в файл или на экран? help fc ... |
| 15.06.2005, 14:42 |
хэшь всего файла запихивает в файл HTML_FILE а выводит понятно дело на экран print "fc file1 html_file" ... |
| 15.06.2005, 15:45 |
vidoqхэшь всего файла запихивает в файл HTML_FILE а выводит понятно дело на экран print "fc file1 html_file" в фаил заносятся "верные" данные? ... |
| 15.06.2005, 16:03 |
в html_file - "верные" данные. еще такой вопрос, недавно появился: при открытии скрипта он запрашивает логин и пароль. как его вытащить \т.е. какую функцию использовать\ потом загнать его в переменную, и передать в другой файл предположем в тот view.pl где используется $heads->authorization_basic("login","passwd"); только вместо login и password использовать данные из переменной! ... |
| 16.06.2005, 07:35 |
vidoqв html_file - "верные" данные. ну так тогда какие вопросы к LWP!? разбирайтесь с fc, Вам как-то в другом топике уже сообщалось, что использование fc не совсем "хороший" подход! vidoqеще такой вопрос, недавно появился: при открытии скрипта он запрашивает логин и пароль. как его вытащить \т.е. какую функцию использовать\ потом загнать его в переменную, и передать в другой файл предположем в тот view.pl где используется $heads->authorization_basic("login","passwd"); только вместо login и password использовать данные из переменной! какой скрипт? откуда вытащить? ... |
| 16.06.2005, 09:37 |
а причем тут fc если lwp из хэша данные передать и записать файл не может?! а проблема то в авторизации, а fc это так дополнение. скрипт menu наверху написан. к нему доступ ограничен, требуется ввести имя и пароль. вот мне интересно как их запихнуть в какую нить переменную и передать в этот скрипт. ... |
| 16.06.2005, 12:30 |
vidoqа причем тут fc если lwp из хэша данные передать и записать файл не может?! а проблема то в авторизации, а fc это так дополнение. сори конечно что вмешиваюсь, но... разве это не ты говорил, несколько выше: в html_file - "верные" данные. скрипт menu наверху написан. к нему доступ ограничен, требуется ввести имя и пароль. вот мне интересно как их запихнуть в какую нить переменную и передать в этот скрипт. запихнуть в переменную и передать. Как парметры запроса получить ты знаеш, как передать их в authorization_basic() тебе уже говорили, конкретно то, что не работает ? ... |
| 16.06.2005, 14:44 |
присоединяюсь к вопросам g613 ... |
| 16.06.2005, 15:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478109]: |
156ms |
50ms |
| others: | 209ms |
| total: | 452ms |
