[PHP] Путь в include.
Доброе время суток! РНР 4.0.3 под IIS на ХР Код: plaintext работает! РНР 4.0.3 под IIS на 2000Server Код: plaintext НЕ работает! Ставились РНР одинаково... Чесно не знаю уже где и искать...Настройки прошерстил - вроде все нормально... Help me, PLEASE!!! ... |
| 15.06.2005, 18:05 |
И что за ошибку выдает? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 15.06.2005, 18:21 |
А ниче не выдает... просто не вставляет... ... |
| 15.06.2005, 18:33 |
Ничего не работает! Что делать??? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 15.06.2005, 18:38 |
Спасибо, конечно, за ФАК... ошибки проверять умею и они у меня включены... синтаксис вроде тож понимаю что к чему... вставляется файл с функциями... в первом варианте функция (ее вызов идет ниже в файле в который вызывается файл с функциями %=) ) выполняется, а во втором говорит что функция не определена... т.е. файл небыл вставлен... т.е. он непонимает пути... (подставлял в туже дерикторию и ниже - понимает, выше по каталогу - нехочет...)... т.е. дело в " ../ " переходе вверх по каталогу... Вопрос!!! Почему в одном варианте он срабатывает... а во втором - нет!? ... |
| 15.06.2005, 18:46 |
tarchuДоброе время суток! РНР 4.0.3 под IIS на ХР ... Настройки прошерстил - вроде все нормально... Help me, PLEASE!!! а Код: plaintext 1. 2. заработает? ... |
| 15.06.2005, 19:06 |
Не может такого быть, что вы подключаете файл, а файл не подключается и нет сообщений об ошибках. Проверьте, тот ли файл вы подключаете и есть ли в нем соотвествующие функции. Различие между абсолютными и относительными путями. В файловой системе и на сайте. - третьего не дано. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 15.06.2005, 19:06 |
2 Ksnk Пробовал - неполучается... 2 4m@t!c ссылку читал... спасибо. Еще один момент (сорри что сразу упустил...)! На машине №1 с ХР есть каталог с сайтом. На машине №2 с 2000Сервантом есть виртуальный (подключенный с машины №1) каталог с тем же сайтом (т.е. файлы везде одни и теже). Т.е. обрабатываются одни и теже файлы только на разных машинах... Т.е. небыть файла или неправильно указан путь - быть неможет. ... |
| 15.06.2005, 19:13 |
4m@t!cНе может такого быть, что вы подключаете файл, а файл не подключается и нет сообщений об ошибках.У него похоже другая ситуация - инклудится не тот файл, который он ожидает. Впрочем, FAQ debug + paths должно быть более чем достаточно, чтобы он разобрался с проблемой сам. ... |
| 15.06.2005, 19:28 |
* 4m@t!cНе может такого быть, что вы подключаете файл, а файл не подключается и нет сообщений об ошибках.У него похоже другая ситуация - инклудится не тот файл, который он ожидает. Впрочем, FAQ debug + paths должно быть более чем достаточно, чтобы он разобрался с проблемой сам. В том-то и дело... что неможет быть не тот файл... Файл один и тот же... Он один с функциями... На одной (№1) машине я его подключаю раз из того же каталога - работает, раз из каталога ниже (т.е. используя подъем вверх) - работает. На второй (№2) машине я его подключаю раз из того же каталога - работает, раз из каталога ниже (т.е. используя подъем вверх) - НЕ работает. И перед тем как написать сюда весь деть пытался найти проблему - марно... Жду ответов\предложений... Заранее всем СПАСИБО! ... |
| 15.06.2005, 19:33 |
Скрипт один и тот же везде (файлы одни и теже)... просто обрабатывается (ОДНО И ТОЖЕ) на разных машинах... ... |
| 15.06.2005, 19:38 |
tarchuСкрипт один и тот же везде (файлы одни и теже)... просто обрабатывается (ОДНО И ТОЖЕ) на разных машинах... Возможно проблема в версии PHP. Надо сказать, что 4.0.3 - несколько древняя... Можно порекомендовать заменить все хозяйство на Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.06.2005, 19:46 |
tarchuВ том-то и дело... что неможет быть не тот файл... Файл один и тот же... Он один с функциями...[/q]Вот только не надо устраивать абсолютно бессмысленных споров. Вам уже дали чёткие инструкции. Что читать и куда копать. Идите и выполняйте. Под лежачий камень, как известно, вода не течёт.[quot]Жду ответов\предложений...Вам уже сказали - используйте АБСОЛЮТНЫЕ пути. Но вас же такой ответ не устраивает - вы хотите, чтобы всё само, без вашего вмешательства, заработало, по лёгкому взмаху руки какого-нибудь волшебника с форума. ... |
| 15.06.2005, 19:47 |
Ksnk Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Глянул как делали в PHPBB... Код: plaintext 1. Через переменную пробовал - не получается... попробую как Вы написали... хотя грызут меня сомнения что и из этого ничего не получиться... Просто черти-что какое-то получается... ЗЫ: Поставил отображаться вэриоры... так он таки на второй машине пишет что-то про неправильный путь... а на первой нет. Но я все понять немогу почему одним и тем же обработчиком, с одними и теми же настройками выполняет поразному. ... |
| 16.06.2005, 14:27 |
Что ж все клещами нужно вытягивать? Четко ошибку запостите! И попробуйте абсолютные пути. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 16.06.2005, 14:31 |
* tarchuВ том-то и дело... что неможет быть не тот файл... Файл один и тот же... Он один с функциями...Вот только не надо устраивать абсолютно бессмысленных споров. Вам уже дали чёткие инструкции. Что читать и куда копать. Идите и выполняйте. Под лежачий камень, как известно, вода не течёт.Жду ответов\предложений...Вам уже сказали - используйте АБСОЛЮТНЫЕ пути. Но вас же такой ответ не устраивает - вы хотите, чтобы всё само, без вашего вмешательства, заработало, по лёгкому взмаху руки какого-нибудь волшебника с форума. Уважаемый, * !!! Во-первых! Перед тем как обратиться на форум я сам сижу допоследнего и разбераюсь. А не бегу при каждой ошибке на форум за волшебником. Во-вторых! Споры начинаете устраивать Вы! В-третьих! Есть проблема с конкретными условиями! (путь относительный и точка!) и она пока не разрешена... В-четвертых! Еесли Вам нечего сказать больше по этой проблеме, то не мешайте пожалуйста общаться с людьми, которые хоть пытаються помочь, а не как Вы только ссылаясь на чьи-то посты посылаете их выполнять. Надеюсь я Вас не обидел! Выслушаю Вас если будет дельное предложение!!! Спасибо за Вашу отзывчивость! ... |
| 16.06.2005, 14:37 |
вэрриоры -- это варнинги+эрроры?) ... |
| 16.06.2005, 14:38 |
DocAlвэрриоры -- это варнинги+эрроры?) УГУ 8-) ... |
| 16.06.2005, 14:42 |
tarchuВ-третьих! Есть проблема с конкретными условиями! (путь относительный и точка!) и она пока не разрешена...Она будет решена, как только вы воспользуетесь абсолютными путямиВ-четвертых! Еесли Вам нечего сказать больше по этой проблеме, то не мешайте пожалуйста общаться с людьми, которые хоть пытаються помочь, а не как Вы только ссылаясь на чьи-то посты посылаете их выполнять.Если бы вы их выполнили - вы бы давно решили проблему. При чём, возможно, даже самостоятельно (это как раз про "во-первых" - вы программист или кто? вот и отлаживайте программу). ... |
| 16.06.2005, 15:52 |
* tarchuВ-третьих! Есть проблема с конкретными условиями! (путь относительный и точка!) и она пока не разрешена...Она будет решена, как только вы воспользуетесь абсолютными путями В-четвертых! Еесли Вам нечего сказать больше по этой проблеме, то не мешайте пожалуйста общаться с людьми, которые хоть пытаються помочь, а не как Вы только ссылаясь на чьи-то посты посылаете их выполнять.Если бы вы их выполнили - вы бы давно решили проблему. При чём, возможно, даже самостоятельно (это как раз про "во-первых" - вы программист или кто? вот и отлаживайте программу). Абсолютный поставил - результат тот-же... Я понимаю что это звучит странно... но это так... Почему и обратился на форум. Сорри... сегодня уже убегаю. Завтра постораюсь всю задачу и проблему описать целиком и полностью. Спасибо! ... |
| 16.06.2005, 18:32 |
tarchuАбсолютный поставил - результат тот-же...Вы так и не прочли FAQ по отладке. Ну что ж, цитируюДопустим, сообщение об ошибке появляется и ты его получил. Что делать дальше? Очень просто - прочесть и исправить. Если не хватает зания английского языка, то стоит либо воспользоваться переводчиком, либо взять значащую часть этого сообщения и запросить Google. 90% вероятности, что кто-то с такой ошибкой уже сталкивался и ты тут же прочтешь ответ. Если же не нашел, то задай вопрос в форуме, точно скопировав небольшой (3-5 строк) кусок кода, в котором произошла ошибка, точно указав строку, о которой говорится в сообщении об ошибке, а так же - самое главное! - само сообщение об ошибке . Согласись, что с такой информацией тебе на форуме помогут гораздо скорее и качественней? ... |
| 16.06.2005, 23:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478104]: |
155ms |
53ms |
| others: | 231ms |
| total: | 472ms |
