Apache&Linux
Поставил на Linux Apache 1.3. Запустил, на моей машине всё работает. Обращаюсь с любой другой к моей сайт не открывается. Не могу понять в чём проблема. ... |
| 21.06.2005, 14:21 |
Apache&Linux
Вероятно, в настройках? ... |
| 21.06.2005, 14:28 |
Apache&Linux
Я конечно не спец в этой области. Я заменил httpd.conf файлом с корректно работающего Apache (раньше у меня получилось настроить Apache на другой машине) Проблема не исчезла. В каких ещё настройках может быть дело? Может всё дело в правах доступа? ... |
| 21.06.2005, 14:35 |
Apache&Linux
Что в конфиге насчёт BindAddress и Listen? ... |
| 21.06.2005, 15:18 |
Apache&Linux
BindAddress и Listen закоментированы. ... |
| 21.06.2005, 15:44 |
Apache&Linux
И неплохо бы проверить, открыт ли наружу 80 порт. ... |
| 21.06.2005, 15:47 |
Apache&Linux
Что-то я не понял, как оно хотя бы локально видно с закомментированными и BindAddress и Listen. BindAddress * должно помочь отцу русской демократии. ... |
| 21.06.2005, 16:52 |
Apache&Linux
Нет. Я раскоментировал BindAddress * и всё равно :-( ... |
| 21.06.2005, 17:51 |
Apache&Linux
Локально всё работает. Для того чтоб обратится к машине, я указываю только её ip ... |
| 21.06.2005, 17:55 |
Apache&Linux
Ну помогите кто нибудь...! Локально мой сайт открывается, а из локальной сети я его открыть не могу В чём проблема??? P.S. Только не надо отвечать просто "В настройках". ... |
| 22.06.2005, 10:35 |
Apache&Linux
У меня стоит RH9. Набрал команду sockstat -4 под root-ом. Выдало: bash: sockstat: command not found ... |
| 22.06.2005, 11:06 |
Apache&Linux
kianu2005У меня стоит RH9. Набрал команду sockstat -4 под root-ом. Выдало: bash: sockstat: command not found netstat -t или lsof -i ... |
| 22.06.2005, 11:10 |
Apache&Linux
Active Internet connections (w/o servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp 0 0 localhost.localdo:33905 localhost.localdoma:ipp TIME_WAIT tcp 0 0 localhost.localdo:33904 localhost.localdoma:ipp TIME_WAIT tcp 0 0 localhost.localdo:33907 localhost.localdoma:ipp TIME_WAIT tcp 0 0 localhost.localdo:33906 localhost.localdoma:ipp TIME_WAIT tcp 0 0 localhost.localdo:33897 localhost.localdoma:ipp TIME_WAIT tcp 0 0 localhost.localdo:33899 localhost.localdoma:ipp TIME_WAIT tcp 0 0 localhost.localdo:33898 localhost.localdoma:ipp TIME_WAIT tcp 0 0 localhost.localdo:33901 localhost.localdoma:ipp TIME_WAIT tcp 0 0 localhost.localdo:33900 localhost.localdoma:ipp TIME_WAIT tcp 0 0 localhost.localdo:33903 localhost.localdoma:ipp TIME_WAIT tcp 0 0 localhost.localdo:33902 localhost.localdoma:ipp TIME_WAIT ... |
| 22.06.2005, 11:28 |
Apache&Linux
в смыле netstat -lt на предмет того на каких интерфейсах у тебя апач слушает... ... |
| 22.06.2005, 11:36 |
Apache&Linux
Прочитайте статью "Apache, видимый из Интернета" P.S. Не знаю как насчет линуха, но возможно поможет. ... |
| 22.06.2005, 11:39 |
Apache&Linux
[root@localhost tmp]# netstat -lt Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp 0 0 *:32768 *:* LISTEN tcp 0 0 localhost.localdo:32769 *:* LISTEN tcp 0 0 *:sunrpc *:* LISTEN tcp 0 0 *:http *:* LISTEN tcp 0 0 *:x11 *:* LISTEN tcp 0 0 *:ssh *:* LISTEN tcp 0 0 localhost.localdoma:ipp *:* LISTEN tcp 0 0 localhost.localdom:smtp *:* LISTEN ... |
| 22.06.2005, 11:42 |
Apache&Linux
а как оно ругается ? в локалке прокси сервера нет через который ходите ? ... |
| 22.06.2005, 11:50 |
Apache&Linux
Прокси сервера нет. А ругается так. Набираю в адресе ip машины с апачем, жму enter. Выходит сообщение Сервер не найден Невозможно отобразить страницу Эта страница сейчас недоступна. Возможно, это вызвано техническими проблемами на веб-узле, или требуется изменение параметров обозревателя. ... |
| 22.06.2005, 11:55 |
Apache&Linux
Могут быть проблемы с файрволом? iptables --list Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 22.06.2005, 11:59 |
Apache&Linux
в конфиге апача опции allow deny есть ? и файрвола точно нет ? ( iptables -L ) ... |
| 22.06.2005, 12:04 |
Apache&Linux
[root@localhost bin]# iptables --list Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination RH-Lokkit-0-50-INPUT all -- anywhere anywhere Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination RH-Lokkit-0-50-INPUT all -- anywhere anywhere Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain RH-Lokkit-0-50-INPUT (2 references) target prot opt source destination ACCEPT all -- anywhere anywhere REJECT tcp -- anywhere anywhere tcp dpts:0:1023 flag... REJECT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:nfs flags:SY... REJECT udp -- anywhere anywhere udp dpts:0:1023 reje... REJECT udp -- anywhere anywhere udp dpt:nfs reject-w... REJECT tcp -- anywhere anywhere tcp dpts:x11:6009 fl... REJECT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:xfs flags:SY... Этого достаточно? Там где ... не поместилось ... |
| 22.06.2005, 12:06 |
Apache&Linux
В смысле опции? Слова эти встречаются и не раз. К примеру в меcтах <directory> </directory> ... |
| 22.06.2005, 12:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478080]: |
165ms |
67ms |
| others: | 241ms |
| total: | 524ms |
