(PHP) Как ПРАВИЛЬНО прочитать заголовок?
Не судите строго если я чтото не дочитал. Делаю все как в мануале и в примерах ... $fp = fsockopen( ... ... fputs( ... считываю header и content в такие переменные $hs и $s так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Работает все прекрасно, но я столкнулся с тем что мне приходят ДВА header-a, а не один :( а именно HTTP/1.1 100 Continue Server: Microsoft-IIS/5.0 Date: Fri, 24 Jun 2005 15:34:28 GMT X-Powered-By: ASP.NET HTTP/1.1 200 OK Server: Microsoft-IIS/5.0 Date: Fri, 24 Jun 2005 15:34:28 GMT X-Powered-By: ASP.NET Connection: close Content-type: text/html X-Powered-By: PHP/4.3.12-dev Скажите пожалуйста так как правильно прочитать заголовок ? нужно ещё обрабатывать HTTP/1.1 100 и HTTP/1.1 200 ? Или прикажите пользоватся CURL ? ... |
| 25.06.2005, 13:05 |
ну зачем сразу прикажете ... просто посоветуем :) ... |
| 25.06.2005, 18:11 |
Но ведь не на всех серверах она установлена :( ... |
| 27.06.2005, 11:09 |
первое вхождение \r\n\r\n (насколько я знаю некоторые серверы отдают просто \n\n) и есть разделителем. ... |
| 27.06.2005, 11:43 |
да вот в том то и дело что там их два с "\r\n" :( ... |
| 27.06.2005, 12:07 |
самое простое (ИМХО) - preg_split с параметром limit (см. мануал) ... |
| 27.06.2005, 12:32 |
2ОФФ $nn="\015?\012\015?\012"; ... |
| 27.06.2005, 17:43 |
у меня на 2 серверах только через "\r\n" а что такое 2ОФФ ? ... |
| 27.06.2005, 18:02 |
тогда нужно смотреть разные комбинации "\r\n" или "\r\n\r\n" ? Код: plaintext 1. ? и почему $nn="\015?\012\015?\012"; не совсем к теме ? ... |
| 27.06.2005, 18:16 |
Okramтогда нужно смотреть разные комбинации "\r\n" или "\r\n\r\n" ? Код: plaintext 1. ? А можно посмотреть реальный пример HTTP-ответа ? ... |
| 27.06.2005, 18:26 |
пока что зделал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. и результат array($ha,$sa) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 27.06.2005, 18:33 |
если странички не большие, то можно: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.06.2005, 18:38 |
да нет, мне нужно POST данные посылать ... |
| 27.06.2005, 18:41 |
http://www.faqs.org/rfcs/rfc2616.html10.1.1 100 Continue The client SHOULD continue with its request. This interim response is used to inform the client that the initial part of the request has been received and has not yet been rejected by the server. The client SHOULD continue by sending the remainder of the request or, if the request has already been completed, ignore this response. The server MUST send a final response after the request has been completed. See section 8.2.3 for detailed discussion of the use and handling of this status code. ... |
| 27.06.2005, 18:53 |
про 100 и другие ответы сервера я уже прочитал раньше ... ... |
| 27.06.2005, 19:00 |
Okramпро 100 и другие ответы сервера я уже прочитал раньше ...Ну так в RFC, если я не ошибаюсь, описано поведение, которого должен придерживаться клиент - вот и придерживайтесь его. Т.е. анализировать, что пришло 100 - придётся. ... |
| 27.06.2005, 19:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1478064]: |
178ms |
72ms |
| others: | 227ms |
| total: | 528ms |
