(PHP, mysql_query) Можно ли как-нить одним mysql_query выполнить несколько команд DDL?
Есть текстовый файл sql, который выполняет создание нескольких таблиц в БД и вставку некоторых записей. Т.к. просто лень и нет времени для каждого запроса делать отдельную "обработку" в ПХП, то хотелось бы прочитать файл и выполнить все одним запросом. Проблема в том, что такой вариант не проходит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Ругается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Возможно ли такое вообще? Если да, то как победить? ... |
| 01.07.2005, 13:02 |
должен быть наверное какой-то разделитель для ddl например, $query = ' create table foo( foo int not null)/ insert into foo (foo) values (1) '; или для oracle $query = ' create table foo( foo int not null); insert into foo (foo) values (1) '; или для MSSQL $query = ' create table foo( foo int not null) go insert into foo (foo) values (1) go '; как там для mysql назначено ... |
| 01.07.2005, 13:56 |
Такой вариант не срабатывает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. Точно должно работать или нет? P.S. версия PHP 4.3.10 ... |
| 01.07.2005, 14:29 |
И не сработает. RTFM. manualmysql_query -- Посылает запрос MySQL ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 01.07.2005, 15:55 |
нет, только через mysqli->multi_query ... |
| 01.07.2005, 16:11 |
Не будет работать, потому что mysqli_* начиная с версии РНР5, а у него 4.3.10. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 01.07.2005, 16:17 |
4m@t!cНе будет работать, потому что mysqli_* начиная с версии РНР5, а у него 4.3.10. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане http://php.rinet.ru/manual/ru/ref.mysqli.phpTo install the mysqli extension for PHP, use the --with-mysqli=mysql_config_path/mysql_config configuration option where mysql_config_path represents the location of the mysql_config program that comes with MySQL versions greater than 4.1 . А данное расширенние работает на всех серверах (как правило)? ... |
| 01.07.2005, 17:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=bigker&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
157ms |
23ms |
| others: | 705ms |
| total: | 946ms |
