(PHP) anmateg GIF
Никто не знает как уменьшить размер GIF анимации? <? $useravatar="animated.gif"; $src_img = @imagecreatefromgif($useravatar); $new_img = ImageCreate(50,50); ImageCopyResized($new_img, $src_img, 0, 0, 0, 0, 50, 50, ImageSX($src_img), ImageSY($src_img)); Header("Content-type: image/gif"); ImageGIF($new_img); ImageDestroy($new_image); ImageDestroy($src_img); ?> Выводится не анимированная картинка :(... А как сделать, что бы анимированная была? Спасибо! ... |
| 07.07.2005, 14:51 |
(PHP) anmateg GIF
Что-то не припомню, чтобы GD 2 мог делать анимированные GIF - они еле отвоевали право на использование обычных GIF :) Только если делать это сторонними модулями... ... |
| 07.07.2005, 15:01 |
(PHP) anmateg GIF
ШогалЧто-то не припомню, чтобы GD 2 мог делать анимированные GIFGD-то умеет. Начиная с этого года11/01/05: gd 2.0.32 has been released. gd 2.0.29 added animated GIF writing support, fontconfig support for easily specifying freetype font names, open polygon drawing, and important fixes for theoretically exploitable integer overflows in memory allocation code in previous releases. 2.0.30 corrected a minor compilation problem when freetype is absent, and 2.0.31 corrected a similar issue which prevented the Windows DLL version from being built. 2.0.32 corrected an issue when PNG is absent and also corrected a problem with umlauts in truetype text output.Другое дело, что php_gd2 этого делать не умеет. В любом случае, в мануале на эту тему вроде никаких изменений не наблюдается. ... |
| 07.07.2005, 15:08 |
(PHP) anmateg GIF
Пардон, начиная с октября прошлого года :) http://www.boutell.com/gd/ ... |
| 07.07.2005, 15:10 |
(PHP) anmateg GIF
как вариант, использовать внешние программы, например gifsicle ... |
| 07.07.2005, 15:42 |
(PHP) anmateg GIF
Dmitri P.как вариант, использовать внешние программы, например gifsicle А никто не в курсе как это делает Invision Power Board? ... |
| 07.07.2005, 16:22 |
(PHP) anmateg GIF
* ШогалЧто-то не припомню, чтобы GD 2 мог делать анимированные GIFGD-то умеет. Начиная с этого года 11/01/05: gd 2.0.32 has been released. gd 2.0.29 added animated GIF writing support, fontconfig support for easily specifying freetype font names, open polygon drawing, and important fixes for theoretically exploitable integer overflows in memory allocation code in previous releases. 2.0.30 corrected a minor compilation problem when freetype is absent, and 2.0.31 corrected a similar issue which prevented the Windows DLL version from being built. 2.0.32 corrected an issue when PNG is absent and also corrected a problem with umlauts in truetype text output.Другое дело, что php_gd2 этого делать не умеет. В любом случае, в мануале на эту тему вроде никаких изменений не наблюдается. Блин - и чегоникак не сделать? как-то же делается на форумах уменьшение размеров аватаров до нужных... :( ... |
| 07.07.2005, 16:26 |
(PHP) anmateg GIF
imho, аватаров либо не подгружают на сервер, если они большие, либо уменьшают уже средствами тега img - width=XX heigth=yy Меньше гоолвняка :) ... |
| 07.07.2005, 16:31 |
(PHP) anmateg GIF
Ksnkimho, аватаров либо не подгружают на сервер, если они большие, либо уменьшают уже средствами тега img - width=XX heigth=yy Меньше гоолвняка :) Да точно - ты прав, блин я а голову ломаю - посмотрел сейчас на форуме на одном - картинка маленькая - сохранил на локальный диск - большая :)... голову морочат... Может когда-нибудь сделают уже фичу, что бы с анимацией мона было работать. Молимся на GD... :) Всем спасибо! ... |
| 07.07.2005, 16:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477999]: |
215ms |
59ms |
| others: | 247ms |
| total: | 574ms |
