(PHP) как работать с такой строкой? Формирование мменю
вот есть такой код. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. выдает фишку Терминалы Samsung Телефонные станции, т.е. Телефонные станции Samsung Терминалы а мне нужно наоборот, как это сделать? Можно и при выходе из цикла. Заранее спасибо. ... |
| 12.07.2005, 15:47 |
блин, сегодня руки не из того места. выдает Терминалы Samsung Телефонные станции а нужно Телефонные станции Samsung Терминалы еще раз извиняюсь ... |
| 12.07.2005, 15:48 |
Если это одно поле таблицы -- то, в общем случае, никак. ... |
| 12.07.2005, 16:09 |
нет, ну при чем тут таблица... ведь там только хранятся данные, а тут надо с помощью алгоритма просто. Вот я не понимаю, когда у меня есть строка $str="1" а мне нужно теперь из нее сделать 21 как это сделать с помощью операций конкатенации строк? Я это имею ввиду. ... |
| 12.07.2005, 16:11 |
Насколько я понимаю строки тут ни причем. Тебе просто надо в запросе поставить нужную тебе сортировку. ... |
| 12.07.2005, 16:55 |
Если я правильно понял у тебя дерево и ты пытаешься развернуть характеристики. Пользуйся рекурсией и начинай с корневого элемента. -- Dik76 Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 12.07.2005, 16:57 |
Я использую дерево, знаю только идентификатор дочернего элемента, т.е. у меня такая фишка корень - 0 меню1 - 1 меню2 - 2 я знаю только про 2 и у меня пишет 210 а мне нужно 012 а со строками нельзя как я понял? Как сделать со строками такую фишку как я написал? ... |
| 12.07.2005, 17:38 |
друзья подсказали мне алгоритм: считывать все в массив, а потом отсортировать массив по возрастанию $menu_cat_moth_id а как мне это сделать, я не знаю, уж слишком слаб в PHP помогите!!! ... |
| 12.07.2005, 17:52 |
twistfire t> друзья подсказали мне алгоритм: t> считывать все в массив, а потом отсортировать массив по возрастанию t> t> $menu_cat_moth_id t> t> а как мне это сделать, я не знаю, уж слишком слаб в PHP Кури sort($arr) ps обратная функция - rsort($arr) -- Dik76 Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 12.07.2005, 17:58 |
мне тут подумалось может $menu.=$menu_cat_name; заменить на $menu=$menu_cat_name.$menu; ? -- Dik76 Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 12.07.2005, 18:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477971]: |
138ms |
46ms |
| others: | 199ms |
| total: | 427ms |
