(PHP&Mysql) Call to undefined function: mysql_connect()
Не ругайтесь и не посылайте в поиск, я искал, нашел пару топиков, попробовал и ничего пока невышло Есть работающие (проверенные) Apache 2.0.52 + Php 5.0.2 + MySQL 4.1.7 + MySQL Administrator 1.0.19 при проверке связи с MySQL с помощью файла test_mysql.php следующего содержания: <?# Адрес нашего MySQL сервера $mysql_host = "XXXXXX"; # Пользователь, который осуществляет соединение $mysql_user = "XXXXXX"; # Пароль для доступа к MySQL базе $mysql_password = "XXXXXX"; # Соединяемся с MySQL сервером $mysql = mysql_connect($mysql_host, $mysql_user, $mysql_password); if ($mysql) {echo "MySQL :)";} else {echo "MySQL :(";} # Закрываем соединение mysql_close($mysql); ?> при запуске браузера и открытии этого файла выдает вот что - Fatal error: Call to undefined function: mysql_connect() in D:\Server\Apache2\htdocs\mysql_test.php on line 11 P.S. строку в php.ini добавил: extension_dir = "путь до папки с пхп 5\ext" ... |
| 14.07.2005, 10:45 |
Тынц P.S. Если бы вы воспользовались поиском. то вы бы не упомянули исключительно о строчке в php.ini ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 14.07.2005, 10:52 |
вот это начал выдавать... Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client in D:\Server\Apache2\htdocs\mysql_test.php on line 11 MySQL :( Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in D:\Server\Apache2\htdocs\mysql_test.php on line 17 это вообще как апгрейд клиента? взять то его откуда этого клиена и куды положить? ... |
| 14.07.2005, 13:48 |
Может быть libmysql.dll слишком древний? Тот что лежит в корневой папке PHP не подходит? Его нужно положить в папку, в которой php_mysql.dll его найдет (например, Apache2\bin), а также убедиться, что нет файлов с таким именем в папках, прописанных в Path, а то он будет грузить вместо нового старый... ... |
| 15.07.2005, 00:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477961]: |
142ms |
34ms |
| others: | 198ms |
| total: | 408ms |
