(PHP&MySQL) Как прикрутить libmysql.dll к PHP 4.3.x ?
В PHP 4.3.11 поддержка mysql встроенная. Она настолько старая, что не может приконнектиться к MySQL 4.1.12a (что-то типа "client doesn't support authentication protocol"). Теперь вопрос: можно ли как-нибудь прикрутить новый lismysql.dll к старому PHP 4.3.11? ... |
| 19.07.2005, 00:50 |
отверткой... ... |
| 19.07.2005, 10:15 |
В логе изменений на эту тему ничего не нашел, но может, если вы хотите оставаться на РНР4, то попробуйте воспользоваться РНР версии 4.4.0? Либо вернуться к версии MySQL 4.1.11. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 19.07.2005, 10:33 |
возьми из дистрибутива своей mysql ... |
| 19.07.2005, 11:28 |
4m@t!c, попробовал PHP 4.4.0 - та же беда. .-.-.-.-.-, взять-то взял, но как заставить PHP4 воспользоваться ею? Он даже не пытается искать этот файл. ... |
| 19.07.2005, 19:49 |
php.ini...? ... |
| 20.07.2005, 10:57 |
скопируй его в windows/system ... |
| 20.07.2005, 11:17 |
ScareCrowphp.ini...? Стандартный, из файла php.ini-recommended (разве что display_errors поставил как On), остальное пока еще не менял. .-.-.-.-.-скопируй его в windows/system С помощью FileMon смотрел, ни одного обращения к файлу с именем libmysql.dll (даже попыток обращения не было). ... |
| 20.07.2005, 13:08 |
извини, давно четверку не смотрел, напутал. Там встроенный клиент. Вероятно ПХП надо перекомпилировать ... |
| 20.07.2005, 13:49 |
Попробуйте для Dynamic Extensions указать загружаемый модуль extension=ваш_модуль.dll ... |
| 20.07.2005, 13:58 |
http://www.openwin.org/mike/faq/faq.php/error-client-does-not-support-authentication-protocol-requested With best regards Alex Rootoff ... |
| 20.07.2005, 14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477938]: |
194ms |
52ms |
| others: | 243ms |
| total: | 537ms |
