(РНР) шаблоны
видел такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. я так понимаю что ето тип щаблон.... еще знаю есть такая щтука что дизайнер верстает хтмл, а в нужных местах вставляет к примеру Код: plaintext вопрос: где об етом можно почитать и как с етим работать? _______________ Felix ... |
| 05.06.2005, 14:54 |
(РНР) шаблоны
http://spectator.ru/technology/php/easy_templates http://tony2001.phpclub.net/doc/php-templates/ru/ http://smarty.php.net/manual/ru/ http://www.livejournal.com/users/clops/409489.html ... |
| 05.06.2005, 15:55 |
(РНР) шаблоны
а если надо сделать так <table> <tr> <td>имя</td> <td>фамилия</td> <td>отчество</td> </tr> #---- например 500 таких строк из бд?------------------- <tr> <td>$name</td> <td>$patronymic</td> <td>$surname</td> </tr> #----------------------- </table> что применить в этом случае? ... |
| 05.06.2005, 16:32 |
(РНР) шаблоны
vfabrчто применить в этом случае?Шаблоны. ... |
| 05.06.2005, 18:20 |
(РНР) шаблоны
понятно что шаблоны можно примерчик как это сделать я посмотрел ссылки которые вы дали но не понял как там делать циклы и тп ... |
| 05.06.2005, 18:43 |
(РНР) шаблоны
http://smarty.php.net/manual/ru/language.function.section.php ... |
| 05.06.2005, 19:18 |
(РНР) шаблоны
vfabrможно примерчик как это сделать я посмотрел ссылки которые вы дали но не понял как там делать циклы и тпЗависит от того, какой шаблонизатор вы выберете. Если pure-PHP, то это выглядело бы так Код: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ещё на эту тему можно почитать в 16й набле Котерова http://dklab.ru/chicken/nablas/16.html ... |
| 05.06.2005, 22:47 |
(РНР) шаблоны
Еще этот оцените - просто и мощно TinyButStrong ... |
| 07.06.2005, 10:37 |
(РНР) шаблоны
У меня прям беда (с :) головой) Не могу въехать в шаблоны. Почитал кучу постов и статей, 3 дня пялился в мануал по Смарти но чего то важного так и не осознал. Попробую обяснить. Допустим у меня есть сайт, я его устроил так. Есть файлы типа индекс.пхп, ньюс.пхп и т.д. В них таблица в ячейки которой я прописал инклюды хидера, фетера, меню, вывода данных...... получилось сколько разделов столько и страниц с таблицами, они в принципе однотипны но поменять оформление - это нужно менять во ввсех файлах править таблицы. Потом часто пришлось мешать код PHP и декор. Какие функции того же смарти нужно смотреть?? Нужно ли в принципе переделывать структуру напимер выносить код PHP в отдельные модули или можно оставить в файлах. И вообще какой принцип шаблонизаторов? ... |
| 10.06.2005, 22:25 |
(РНР) шаблоны
upperИ вообще какой принцип шаблонизаторов?Разделяй и властвуй. Разделять - логику приложения от логики представления. Т.е. всякие вычисления и т.п. - отдельно, сам шаблон отвечает ТОЛЬКО за вывод информации, предварительно подготовленной логикой приложения, пользователю и ничего более. ... |
| 10.06.2005, 23:27 |
(РНР) шаблоны
Это общее... я понимаю. А поподробнее... Допустим есть шаблон и скрипт. как они взаимодействуют? ... |
| 11.06.2005, 16:51 |
(РНР) шаблоны
upperЭто общее... я понимаю. А поподробнее... Допустим есть шаблон и скрипт. как они взаимодействуют? Smarty можно нарыть и в интернете :) У него приличная дока, правда онтяжеловат IMHO... Вот - простой шаблонизатор, разобраться с которым несложно и в исходниках Код: plaintext 1. 2. Вот, пример шаблонизации от меня сочиняется HTML, который редактируется твоим любимым HTML редактором Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. в тексте PHP пишется что-то вроде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Юзать все это - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.06.2005, 14:01 |
(РНР) шаблоны
upperЭто общее... я понимаю. А поподробнее... Допустим есть шаблон и скрипт. как они взаимодействуют? Для начала ложишь библиотеку Smarty (папку libs) в корень своего проекта. Создаешь папку templates (куда будешь слаживать свои шаблоны). И папку templates_c (куда слажуются откомпилированные шаблоны). В файле php подключаешь библиотеку. require($root_dir . 'libs/Smarty.class.php'); $smarty = new Smarty(); $smarty->display('index.php'); //вызов шаблона templates/index.php ... |
| 20.07.2005, 16:17 |
(РНР) шаблоны
2Naira А может не надо старые топики поднимать? -- Dik76 Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.07.2005, 17:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477932]: |
50ms |
42ms |
| others: | 235ms |
| total: | 360ms |
