(PERL) доступ на страницы с паролем...
Так и не могу решить проблему. есть скрипт который при нажатии на кнопку открыват новое окно, а в этом окне отображает изменения одной страницы \которая лежит в инете\ с ее бэкАпом \котторая лежит на диске\. причем он подключается по средством http::request. и записывает все содиржимое файла во временный файл. но чтобы записать, ему нужен логин и пароль...т.е. страница то запаролена по средством виндовс аутентификации... нужно сделать так чтобы при нажатии на эту кнопку, у пользователя спрашивался имя и пароль, а потом уже обрабатывался весь скрипт.... как?!?!? ... |
| 22.07.2005, 08:21 |
извините конечно, но читать то, что Вы написали, а потом понять смысл, очень проблематично, благо я помню Ваши предыдущие топики. что мешает сделать так, при открытие окна: е сли страница не запоролена, отображаем ее е сли страница под паролем, генерим два <input>, пользвоатель туда вводит логин и пароль, нажимает "авторизоваться", и скрипт заного отрабатывает. в чем тут трудность? ... |
| 22.07.2005, 10:51 |
по какому принципу отслеживать запаролена ли страница?! + проблема в том что он не хочет отсылать пароль и логин, я уже использовал LWP и ввобил туда пароль и логин \которые храняться в самом скрипте и должны были обрабатываться\ но не получается( есть ли уже какие нибуть готовые примеры как это \или примерно это\ реализовано... \спасибо за ответ\ ... |
| 22.07.2005, 12:37 |
vidoqпо какому принципу отслеживать запаролена ли страница?! по умолчанию запрашиваеш без авторизации, если вернули 401 код то просиш юзера ввести логин \ пароль ... |
| 22.07.2005, 12:41 |
я уже Вам 10 раз наверно давал готовый пример! покажите, что у Вас сейчас получилось... ... |
| 22.07.2005, 13:19 |
Вот значится что у меня есть: файлик menu.pl --------------- Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. файлик view.pl Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. из этого уже все перепробывал, и разные переменные подставлял. все равно авторизироваться не хочет((( как сделать чтобы все работало? ... |
| 25.07.2005, 09:41 |
ну что скажет мне наш всеми любимый ALL??? ... |
| 26.07.2005, 07:27 |
http://search.cpan.org/~gaas/libwww-perl-5.803/ далее работающий пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. этот пример в чистом виде работает или нет???? также не забывайте, что в .htpasswd пароли хранятся в зашифрованном виде, и значение user:123, не означает, что пароль 123! может дело в этом? для шифрования паролей используется утилита htpasswd.exe ... |
| 26.07.2005, 10:52 |
использую вот такой вид... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. выдает ошибку - Require authication... вот так вот всегда((( ... |
| 26.07.2005, 14:50 |
vidoqиспользую вот такой вид... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. выдает ошибку - Require authication... ...я конечно извиняюсь НО, во перЫх не ошибку а эту надпись выдаеш ты, причем на все случаи жизни, а во вторых замени ее, ...ну например на: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. и вот, что то мне подсказывает что засада там не фига не в авторизации... ... |
| 26.07.2005, 15:07 |
да я все понимаю что не ошибка, но в нашем случае не желаемый результат \значится ошибка))\ сейчас проверю и скажу... ... |
| 27.07.2005, 09:49 |
блин как я и предполагал...не поддерживается протокол https... с ssl аутентификацией, а у нас только такие сайты...(( исходя из этого что моно предпринять, есть ли еще какие либо модули на подобие LWP ??? ... |
| 27.07.2005, 10:55 |
vidoqблин как я и предполагал...не поддерживается протокол https... с ssl аутентификацией, а у нас только такие сайты...(( кем не поддерживается ? :) ... |
| 27.07.2005, 10:59 |
ответ скрипта было так -> протокол https не поддерживается... т.е. ту строку которую ты мне сказал написать Код: plaintext он вот с нее и выдал такое... код ошибки 501 ... |
| 27.07.2005, 12:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477898]: |
158ms |
32ms |
| others: | 194ms |
| total: | 414ms |
