Добавление в элемент упр. SELECT значений после вывода страницы
Прошу помошь у специалистов. Как после того, как страница завершила полностью вывод вывод в поток , пройтись по элементам управления, в данном случае SELECT и добавить туда значения. и возможно ли это вообще. ... |
| 27.07.2005, 11:33 |
если ты поток поймал куда-то (например если страницы сжимаются то вначале она вся отлавливается, потом жмётся а потом пользователю отдаётся.) то можно с ней поработать. Если не ловишь - то никак - оно уже к пользователю ушло. если я всё правильно понял..... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 27.07.2005, 11:46 |
А если внутри потока? к примеру в бади гдето выполнить скрипт, до отправления клиенту. Получить его как объект и добавить значения. Не хочется переписывать готовуб страницу, а просто в конце написать скрипт который добавит значения в комбобокс ... |
| 27.07.2005, 12:05 |
А что мешает сначало выполнить логику и на базе логики сформировать представление? P.S. Как вы изменяете строки в середине обычного текстовго файла? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 27.07.2005, 12:15 |
Скриптом запросто... Нечто вроде этого: изначально имеем в хтмл "пустой" селект Код: plaintext Затем заполняем скриптом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 27.07.2005, 13:44 |
2 vkle Как я понял, автор вопроса спрашивал о возможностях скрипта, исполняемого ан стороне сервера, а вы говорите за вариант на стороне клиента. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 27.07.2005, 13:59 |
> 4m@t!c Дык на стороне сервера ниче уж не сделать - страничка ушла..... Остается только на клиенте добивать, из другого фрейма чтоли.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 27.07.2005, 14:04 |
Тогда в наблы на dklab.ru - там описан такой вариант. А вообще, по-моему автор не до конца понимает, что есть сервер, и есть клиент и как работает HTTP. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 27.07.2005, 14:10 |
> Остается только на клиенте добивать.... Ну это имею в виду как самый простейший способ (без дополнительных модулей на стороне сервера) - в конце странички приписать вызов скрипта из отдельного файла. Вот только его желательно заранее подготовить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 27.07.2005, 14:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477896]: |
81ms |
47ms |
| others: | 240ms |
| total: | 413ms |
