(PHP) Как заставить session_start() работать?
Приветсвую всех! Подскажите, что нужно сделать, чтобы session_start() заработал, а не выдавал ошибки? Может что-то нужно прописать в каком-нибудь файле (php.ini, например)? Вот ошибка: session_start(): open(/var/lib/php/session\sess_95acee5619a8d17a842c8b534569ff81, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in z:\home\localhost\www\php\chat\save_user.php on line 6 Warning: Unknown(): open(/var/lib/php/session\sess_95acee5619a8d17a842c8b534569ff81, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0 Warning: Unknown(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0 В строке №6 файла save_user.php я пишу session_start(); Заранее благодарен! С уважением, PhD ... |
| 02.08.2005, 15:01 |
Так в описании ошибки все и написано. Вам нужно корректно прописать в php.ini путь, по которому будут хранится файлы, создаваемые сессией. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 02.08.2005, 15:13 |
4m@t!cТак в описании ошибки все и написано. Вам нужно корректно прописать в php.ini путь, по которому будут хранится файлы, создаваемые сессией. А как будет корректно? У меня сейчас прописано вот так: session.save_path = "/var/lib/php/session" ... |
| 02.08.2005, 15:23 |
Толь что на подобное отвечал. Посмотри ... |
| 02.08.2005, 15:33 |
| 02.08.2005, 15:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477848]: |
199ms |
47ms |
| others: | 246ms |
| total: | 538ms |
