(PHP) Синоним функции
Есть ли какая-нибудь специальная структура описывающай синоним функции. Есть функция Код: plaintext 1. 2. 3. Можно ли еще как-нибудь задать, что функция test_2 выполняет тоже самое что и test_1 кроме как Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 27.07.2005, 12:39 |
Жаль спасибо. ... |
| 27.07.2005, 13:31 |
А для чего вам это нужно? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 27.07.2005, 13:39 |
Иногда бывает необходимо использовать функцию синоним и каждый раз прописывать еще одну функция с такимим же входящими параметрами долго... к тому же если функция поменяется, то надо и все синонимы изменить. ... |
| 27.07.2005, 13:41 |
ООП? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 27.07.2005, 13:56 |
DamnedestИногда бывает необходимо использовать функцию синоним и каждый раз прописывать еще одну функция с такимим же входящими параметрами долго... к тому же если функция поменяется, то надо и все синонимы изменить.Никогда не бывает необходимо использовать функцию синоним. Поскольку нелепо для одной и той же последовательности действий иметь два разных названия. Впрочем, в истории PHP такие казусы встречаются - но в таких случаях в мане всегда есть приписка "не рекомендуем использовать эту функцию, а рекомендуем использовать эту, ибо та - устарела и в дальнейшем может быть кастрирована". ... |
| 27.07.2005, 14:59 |
А вот у меня встретилась такая ситуация... ... |
| 27.07.2005, 16:03 |
DamnedestА вот у меня встретилась такая ситуация... ...ну если Вам платят за количество уникальных имен функций внутри программы, то может быть... ... |
| 27.07.2005, 16:09 |
* DamnedestИногда бывает необходимо использовать функцию синоним и каждый раз прописывать еще одну функция с такимим же входящими параметрами долго... к тому же если функция поменяется, то надо и все синонимы изменить.Никогда не бывает необходимо использовать функцию синоним. Поскольку нелепо для одной и той же последовательности действий иметь два разных названия. Впрочем, в истории PHP такие казусы встречаются - но в таких случаях в мане всегда есть приписка "не рекомендуем использовать эту функцию, а рекомендуем использовать эту, ибо та - устарела и в дальнейшем может быть кастрирована". а в некоторых языка (ruby например) для этого даже специальную конструкцию ввели (в ruby - alias). ... |
| 27.07.2005, 16:55 |
ИМХО, алиасы похожи на костыли. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 27.07.2005, 17:29 |
4m@t!cИМХО, алиасы похожи на костыли. все-таки иногда они полезны. Эти случаи не так часты, но встречаются. Например когда надо чтобы готовый класс поддерживал еще один интерфейс. Пример - adodb. ее автор сделал алиасы , чтобы пользователям PEAR::DB было проще переходить на adodb. (db->query -> db->execute и т.д.) ... |
| 28.07.2005, 11:12 |
синоним функции существует Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.08.2005, 13:30 |
olden69синоним функции существует Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.08.2005, 15:49 |
*А при чём тут алиасы? а причем тут словарь англиского языка??? ... |
| 01.08.2005, 17:34 |
vfabrа причем тут словарь англиского языка???Извините, батенька, но "синоним" и " Обращение к функциям через переменные " - две абсолютно разные вещи. ... |
| 01.08.2005, 19:52 |
DamnedestЕсть ли какая-нибудь специальная структура описывающай синоним функции. ... Можно ли еще как-нибудь задать, что функция test_2 выполняет тоже самое что и test_1 кроме как Код: plaintext 1. 2. 3. DamnedestИногда бывает необходимо использовать функцию синоним и каждый раз прописывать еще одну функция с такимим же входящими параметрами долго... к тому же если функция поменяется, то надо и все синонимы изменить. Код: plaintext ... |
| 02.08.2005, 13:10 |
olden69Это нужно автору топика?А вы бы вопрос-то прочли бы. Повнимательнее. Чтобы понять, что ваш пост никакого отношения к вопросу не имеет. ... |
| 02.08.2005, 13:18 |
Надо чтобы и параметры передавались ... |
| 02.08.2005, 15:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477846]: |
195ms |
71ms |
| others: | 251ms |
| total: | 572ms |
