(Perl) Установка DBI в windows без PPM
Скачал модуль DBI. Сразу поясню, что мне требуется установка модуля в Win 2000 server , без применения утилиты PPM Active Perl. В систему перл поставился автоматически с определенным программным продуктом. Следую инструкции по установке: запускаю С:\DBI-1.32\perl Makefile.PL получаю Can not locate ExUtils/MakeMaker.pm in @INC (@INC contains; Lib C:/nutcroot/ bin/etc/perl/lib C:/nutcroot/bin/etc/perl/lib/site_lib . ) at Makefile.PL line 14. BEGIN failed--compilation aborted at Makefile.PL line 14. Далее в redme будут инструкции:make make test make install Я так понимаю, что в моей системе make нужно заменить на nmake. У меня стоит Visual Studio 6.0, но команда nmake системой не распознается. Подскажите люди добрые. ... |
| 21.04.2005, 15:32 |
| 21.04.2005, 15:44 |
Motodor: дело в том что ExtUtils есть в папке .../lib ... |
| 21.04.2005, 16:14 |
Андрей___!Motodor: дело в том что ExtUtils есть в папке .../lib тогда бы не было ошибки ... |
| 21.04.2005, 16:34 |
Да действительно папка была не там. Пришлось ее переместить в нужную директорию. Я новичек в перл, поэтому попрошу помощи. Подскажите пожайлуста, как наладить работу команды nmake. Visual Studio 6.0 установлена. ... |
| 21.04.2005, 18:06 |
Андрей___!Да действительно папка была не там. Пришлось ее переместить в нужную директорию. Я новичек в перл, поэтому попрошу помощи. Подскажите пожайлуста, как наладить работу команды nmake. Visual Studio 6.0 установлена. С командной строки система не видит ее. А для дальнейшей установки DBI я так понимаю она необходима. ... |
| 21.04.2005, 18:27 |
Motodor: прописал в переменные окружения и запустил perl makefile.pl nmake nmake отработала несколько этапов, потом выдала ошибку NMAKE: fatal error U1073: do not know how to make 'blib\lib\.exists' Stop Почитаю MSDN может поможет. Подскажите кто чего знает. ... |
| 22.04.2005, 14:23 |
а если создать этот фаил в ручную? ... |
| 22.04.2005, 14:29 |
Да дело в том, что по сообщениям команды он должен был создать в переле я так понял папку blib\lib\DBI . А ее почему-то нет. И что за файл .exists. ... |
| 22.04.2005, 15:09 |
нда, обидно, даже посоветовать ничего не могу, всегда использовал ppm и не вижу причины, почему Вам тоже не воспользоваться. ... |
| 22.04.2005, 17:26 |
Дело в том, что насколько я знаю, PPM идет вместе с Active Perl, а при установке последнего в мою систему он ставит последнюю версию перла, которая затирает поставленные до этого другим софтом библиотеки перла на другие более новые. В следствии чего эта софтина перестает запускаться. Даже если отдельно бы ишел PPM, он при установке DBI автоматически коннектиться на сайт и вваливает в систему последнюю версию DBI. Мне не нужна последняя версия. Я хочу поставить любую, кторую захочу. Люди, помогите пожайлуста. ... |
| 22.04.2005, 18:03 |
1. сохраните библиотеки 2. установите Active Perl 3. верните старые библиотеки 4. качаете модуль DBI нужной версии 5. запускаете ppm и указываете путь к скаченному файлу *.ppd ... |
| 22.04.2005, 18:08 |
Конечно вариант хороший, но если бы еще знать какие библиотеки и сколько их ставится в систему при установке перла под винду. ... |
| 22.04.2005, 18:20 |
Вы же говорите у Вас стоит Perl, не совсем понимаю в чем трудность. ... |
| 22.04.2005, 18:21 |
Я только начинаю работать с перлом. В кратце скажу, как он ставился на мой компьютер. Ставился он автоматически с большой софтиной под названием eHealth. Это большая мониторинговая система, которая может работать с различными платформами. Есть ее варианты под windows, под solaris, linux. Она автоматически ставит Oracle, сам прдукт eHealth и перл. Причем одна версия перла становится на C:\nutcroot, а другая запрятана в самом продукте eHealth. Вот и думай, что и куда она перловское ставит. ... |
| 22.04.2005, 18:45 |
перловское в смысле библиотек. ... |
| 22.04.2005, 18:46 |
а мне необходимо писать скрипты с доступом к этой базе Oracle ... |
| 22.04.2005, 18:48 |
а вы возмите и поставьте свою версию перла :-) думаю Вам будет полезен следующий продукт (он сам все сделает за вас) Денвер ... |
| 22.04.2005, 18:53 |
Вы знаете поставил. Скачал последнюю версию Active Perl и он поставился, но мой продукт уже не запустился. На экране я видел классическое виндошное сообщение типа не могу найти библиотеку с таким-то названием и куча системных путей. Благо по жизненному опыту сделал Backup системы. Т.е. я ограничен условиями работы данного продукта и мне рпиходится выкручиваться. Придется еще посоветоваться с одним иностранцем возможно он поможет. Спасибо за общение. пока как могу. ... |
| 22.04.2005, 19:17 |
то что Вы делаете backup это очень правильно, я себя уже давно приучил к этому :) понимаете, Денвер не переписывает никакие пути системные, не удаляет другие файлы, он устанавливается как автономный пакет. могли бы Вы рассказать в кратце, как работает система eHealth. Она работает с помощью apache или через оболочку? ... |
| 22.04.2005, 19:29 |
пытаюсь установить DBI через PPM: ppm>install DBI No valid repositaries. Error: 500 Can't connect to ppm.activestate.com:80(connect: Unknown error) Error: 500 Can't connect to ppm.activestate.com:80(connect: Unknown error) прочитал, что можно прописать: ppm>install DBI.ppd но файла DBI.ppd нет, я скачивал DBI из search.cpan.org Help me, please. ... |
| 02.08.2005, 14:07 |
igorrrrrпытаюсь установить DBI через PPM: ppm>install DBI No valid repositaries. Error: 500 Can't connect to ppm.activestate.com:80(connect: Unknown error) Error: 500 Can't connect to ppm.activestate.com:80(connect: Unknown error) прочитал, что можно прописать: ppm>install DBI.ppd но файла DBI.ppd нет, я скачивал DBI из search.cpan.org Help me, please. заходите на activestate.com и скачиваете .pdd либо отпишите мне на почту, я Вам вышлю, тут выложить не могу, т.к. занимает 3.8 мегабайта. ... |
| 02.08.2005, 14:43 |
прописываю: ppm>install DBI.pdd ответ: Error: no suitable installation target found for package DBI. вводил полный путь: ppm>install c:\modules\DBI-1.48\DBi.pdd то же самое помогите, пожалуйста ... |
| 02.08.2005, 18:04 |
ppm>install "c:\modules\DBI-1.48\DBi.pdd" а если так? ... |
| 03.08.2005, 10:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477832]: |
208ms |
61ms |
| others: | 208ms |
| total: | 520ms |
