Нужна помощь
Здравствуйте! Народ помогите установить php. Скачал пхп.нет три инсталлера: ru.php.net Direct Internet ru2.php.net Cronyx Plus LLC ru3.php.net tsuren.net незнаю какой нужен, и что делать с ним дальше ... |
| 17.06.2005, 13:31 |
Нужна помощь
Слушай, у меня кажись денвер стоит. Апачи 1.3 это не таже хрень? Или нужно искать ету апачу ... |
| 17.06.2005, 13:46 |
Нужна помощь
Это всё просто зеркала, с которых можно скачать нужные файлы. (К одному из них я, кстати, имею непосредственное отношение) ) Принципиальной разницы, какое из них выбирать нет -- все они в точности копируют основной сайт. ... |
| 17.06.2005, 13:55 |
Нужна помощь
Вы уж не смейтесь над бедным валенком. Запустил я кароче этот денвер а там надпись ---------- [Fri Jun 17 13:53:28 2005] [error] VirtualHost *:8648 -- mixing * ports and non- * ports with a NameVirtualHost address is not supported, proceeding with undefin ed results Apache/1.3.31 (Win32) PHP/4.3.10 running... Это значит что у меня php уже стоит чтоли? ... |
| 17.06.2005, 13:56 |
Нужна помощь
В комплекте Денвера есть PHP. ... |
| 17.06.2005, 13:59 |
Нужна помощь
А вот еще что. Смотрю я значит книжку одну умную там код: <html> <head> <title>Listing 1.1</title> </head> <body> <? php echo "Hello! My script works good!"; ?> </body> </html> и говорят что если просмотреть ету страницу, то там будет надпись. А я открываю ее и там фиг что:( ... |
| 17.06.2005, 14:03 |
Нужна помощь
Пробела между ? и php быть не должно. ... |
| 17.06.2005, 14:04 |
Нужна помощь
У вас ошибка при запуске. автор[Fri Jun 17 13:53:28 2005] [error] VirtualHost *:8648 -- mixing * ports and non- * ports with a NameVirtualHost address is not supported, proceeding with undefin ed results Настройте Денвер. А вообще, снесите его и поставьте все так, как написано в линке, чьто дал господин *. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 17.06.2005, 14:06 |
Нужна помощь
DocAlПробела между ? и php быть не должно. Не помогает ... |
| 17.06.2005, 14:12 |
Нужна помощь
DocAlПробела между ? и php быть не должно. конструкция <? php ?> должна выдать Parse error, при условии, что разрешены короткие теги <?...?>, В Денвере, на сколько я помню короткие теги разрешены. ... |
| 17.06.2005, 14:12 |
Нужна помощь
4m@t!cУ вас ошибка при запуске. автор[Fri Jun 17 13:53:28 2005] [error] VirtualHost *:8648 -- mixing * ports and non- * ports with a NameVirtualHost address is not supported, proceeding with undefin ed results Настройте Денвер. А вообще, снесите его и поставьте все так, как написано в линке, чьто дал господин *. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане Я когда устанавливал ни чего не менял, что там говорилось то и делал. А как и где исправить ошибку, или это вопрос не к этому форуму? ... |
| 17.06.2005, 14:14 |
Нужна помощь
У Денвера замечательный форум, думаю, что там и нужно искать ответы. Но еще раз повторюсь - откажитесь от Денвера. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 17.06.2005, 14:16 |
Нужна помощь
4m@t!cУ Денвера замечательный форум, думаю, что там и нужно искать ответы. Но еще раз повторюсь - откажитесь от Денвера. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане почему отказаться :)? ... |
| 17.06.2005, 14:38 |
Нужна помощь
Как минимум понимать, что и как работает, как что конфигурируется. И что бы потом не задавать вопросы авторСлушай, у меня кажись денвер стоит. Апачи 1.3 это не таже хрень? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 17.06.2005, 14:43 |
Нужна помощь
4m@t!cКак минимум понимать, что и как работает, как что конфигурируется. И что бы потом не задавать вопросы авторСлушай, у меня кажись денвер стоит. Апачи 1.3 это не таже хрень? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 17.06.2005, 14:52 |
Нужна помощь
4m@t!cНо еще раз повторюсь - откажитесь от Денвера. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане У меня стоит Денвер. И никогда проблем не было. ... |
| 20.07.2005, 15:58 |
Нужна помощь
Naira 4m@t!cНо еще раз повторюсь - откажитесь от Денвера. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане У меня стоит Денвер. И никогда проблем не было. это еще ни о чем не говорит ... |
| 20.07.2005, 17:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477825]: |
183ms |
53ms |
| others: | 206ms |
| total: | 472ms |
