(PHP) Скрипт проверки работы интранет ресурсов в ЛВС
Ситуация: - имеется 4 интранет ресурса в ЛВС, с одинаковыми именами, т.е. на машинах с IP:192.168.181.10, 192.168.11.11, 192.168.1.7, 192.168.120.3 ресурс http://test/ Вопрос: как можно с помощью php-скрипта проверить работоспособность всех этих ресурсов? Для просмотра, например на IP: 192.168.181.10, редактирую файл hosts : 192.168.181.10 test Потом если мне нужно проверить, работает ли сайт на машине 192.168.11.11, соответственно редактирую файл hosts : 192.168.11.11 test А как быть, если это делать на PHP? ... |
| 05.08.2005, 17:55 |
Николай_ wrote: > Для просмотра, например на IP: 192.168.181.10, редактирую файл *hosts*: > 192.168.181.10 test > Потом если мне нужно проверить, работает ли сайт на машине > 192.168.11.11, соответственно редактирую файл *hosts*: > 192.168.11.11 test Фигня какая-то. Почему не просто http://192.168.11.11/ ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 05.08.2005, 17:58 |
Николай_Ситуация: - имеется 4 интранет ресурса в ЛВС, с одинаковыми именами, т.е. на машинах с IP:192.168.181.10, 192.168.11.11, 192.168.1.7, 192.168.120.3 ресурс http://test/Бред какой-то. А зачем иметь ресурсы с одинаковыми именами?Для просмотра, например на IP: 192.168.181.10, редактирую файл hosts : 192.168.181.10 test Потом если мне нужно проверить, работает ли сайт на машине 192.168.11.11, соответственно редактирую файл hosts : 192.168.11.11 testЗачем вообще извращаться с hosts'ом, если суть - в коннекте к заданной машине по 80му порту? Для TCP/IP-соединения необходимо знать лишь IP, всё остальное - навороты DNS и HTTP. ... |
| 05.08.2005, 18:00 |
Николай_Ситуация: - имеется 4 интранет ресурса в ЛВС, с одинаковыми именами, т.е. на машинах с IP:192.168.181.10, 192.168.11.11, 192.168.1.7, 192.168.120.3 ресурс http://test/ Вопрос: как можно с помощью php-скрипта проверить работоспособность всех этих ресурсов? Для просмотра, например на IP: 192.168.181.10, редактирую файл hosts : 192.168.181.10 test Потом если мне нужно проверить, работает ли сайт на машине 192.168.11.11, соответственно редактирую файл hosts : 192.168.11.11 test А как быть, если это делать на PHP? Небходимо на более низком уровне работать в HTTP протоколом. Открывать соединение по IP а потом посылать зоголовок с нужным вам доменом, если там много WWW-виртуал-хостов. Если сервер 1 то достаточно просто обратиться по урл. ... |
| 05.08.2005, 19:29 |
MacksОткрывать соединение по IP а потом посылать зоголовок с нужным вам доменом, если там много WWW-виртуал-хостов. Идея понятна.. А вот как практически... Если возможно, ткните URL'ом.. ... |
| 08.08.2005, 13:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477798]: |
182ms |
36ms |
| others: | 243ms |
| total: | 506ms |
