(HTML) - событие onDblClick
На HTML странице отображается какое-то слово, например: НАЧАЛО. Нужно, чтобы при двойном клике на букву О открывалась html-страница. Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Букву О , приходится делать ссылкой, а как можно сделать без ссылки(href="#")? ... |
| 17.08.2005, 17:36 |
Можно! Но писать придется :) - Окружаешь нужную тебе консрукцию какими-то тегами, по которым ты их потом найти сможешь. к примеру <div id='mylink' onDblClick="">... <div> - в обработчике DblClick'а вычисляешь где находится твой тег и какое отношение имеет к нему положение мышы. По полученным значениям - вычисляешь на какюя букву попали... ... |
| 17.08.2005, 17:42 |
Не могу понять, в чем глубокий смысл такого наворота в навигации по сайту (от куда клиент будет знать, что нужно кликнуть дважды по букве!!!!!????). Если я правильно понял задачу, тогда задача решается так. Нам принципиально из буквы нужно сделать объект, у которого есть событие onDblClick. Смотрим RFC: RFCВсе элементы, кроме APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE И делаем, например, вот так: Код: plaintext ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 17.08.2005, 17:54 |
Ksnk , ему нужно вешать событие на букву в слове. А тег DIV делает отсупы сверху и снизу того, что берется внутрь тега. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 17.08.2005, 17:57 |
4m@t!c И делаем, например, вот так: Код: plaintext Вот спасибо.. Как раз то, что я искал! 4m@t!c... Смотрим RFC: ... Я б тоже почитал... Только, где...? ... |
| 17.08.2005, 18:22 |
4m@t!c Ksnk , ему нужно вешать событие на букву в слове. А тег DIV делает отсупы сверху и снизу того, что берется внутрь тега. Ну, я-ж написал, вроде, что считать надо :) Хотя, если ему нужно "скрытая ссылка", то тогда, конечно, да... ... |
| 17.08.2005, 18:23 |
>Я б тоже почитал... Только, где...? Как это "где"? www.w3c.org P.S. Начальство нужно знать в лицо!!! (C) Вицин из ХЕЗ какого фильма. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 17.08.2005, 18:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477743]: |
169ms |
31ms |
| others: | 251ms |
| total: | 485ms |
