(HTML) Как правильно позиционировать background в Opera?
За что люблю IE так это за его правильную работу :) В общем, есть background, который я кладу на таблицу (см. STYLE): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. В IE все работает как надо: при прокрутке вниз background скролится тоже, и позиционируется он относительно таблиц, для которой он предназначен. Смотрю в Opera и вижу неадекватную реакцию: позиционируется относительно страницы и при прокрутке в низ страницы, background остается на месте, т.е. он прилипился своим верхним краем к верху окна браузера, а не страницы. Как в этом случае написать правильно, чтобы в Opera тоже работало так как нужно, т.е. как IE? Можно только вариант для Opera... ... |
| 18.08.2005, 11:16 |
http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/colors.html#background-propertiesIf the background image is fixed within the viewport (see the 'background-attachment' property), the image is placed relative to the viewport instead of the element's padding area. Поэтому IE делает совершенно неправильно! ... |
| 18.08.2005, 12:12 |
Шогал Поэтому IE делает совершенно неправильно! И за это мы его любим :) ... |
| 18.08.2005, 12:12 |
Блин, хватит офтопить! Я про код спросил... Как написать, чтоб позиционировалось так, как в IE? ... |
| 18.08.2005, 13:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477735]: |
182ms |
57ms |
| others: | 211ms |
| total: | 502ms |
