(JS) Как сделать динамический SELECT?
задача такая Допустим есть два ниспадающих меню (SELECT) в первом меню строки выбора [a1,a2,a3] во втором в зависимости от выбора в первом [a1.1,a1.2,a1.3] или [a2.1,a2.2,a2.3] или [a3.1,a3.2,a3.3]. При этом формадолжна оправлять значения [b1.1,b1.2,b1.3] или [b2.1,b2.2,b2.3] или [b3.1,b3.2,b3.3] соответсвенно. Как такое можно реализовать? ... |
| 16.08.2005, 16:12 |
JavaScript исполняется на стороне клиента! With best regards Alex Rootoff ... |
| 16.08.2005, 16:18 |
Alex Rootoff , к чему было ваше сообщение? mod , на сколько я понял, На основании результатов перового SELECT должно формироваться содержимое второго SELECT? Если так, то эта тема обсуждалась несколько раз. Алгоритм приблиительно следующий: по событию onChange в первом SELECT выполняется функция, которая подменяет содержимое второго SELECT. А вообще - поиск по форуму (можно и не по этому, а например на webscript.ru ) ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 16.08.2005, 16:48 |
Alex Rootoff во-первых я в курсе, во-вторых его можно и на сервере выполнять, что частенько делают, если програмят на ASP. ... |
| 17.08.2005, 09:04 |
Да, на основании первого выбора должно формироватся второе меню. Всё точно. Счас ссылку посмотрю... ... |
| 17.08.2005, 09:05 |
как понимаю поиск сейчас не работает... но могу сказать точно, я давал ссылку на решение раз 10 уже ... ... |
| 17.08.2005, 09:48 |
это указанная Вами ссылка на webscript.ru. Я тоже искал решение подобной задачи. Спасибо. ... |
| 17.08.2005, 10:01 |
Или я не понял, или это совсем не то что надо.... Мне надо чтобы уже на клиентской машине, при выборе в форме из одного списка изменялись значения в другом(при этом и число элементов списка изменяется).... Грубо говоря в списках уточнения источников информации: В превом типы источников (радио, ТВ, газеты и пр...), а во втором уточнения названий ("МК","Коммерсантъ","Мурзилка"). Поятно что если выбрано ТВ, то во втором списке должны быть только программы ТВ, а не газеты и тп. ... |
| 18.08.2005, 09:11 |
php юзаю недавно поэтому могу ошибаться, но суть примерно такая. На клиенте формировать select на лету можете посредством JavaScript. В где-то инете был пример. Иначе можете подгружать данные в 2-й select из БД выборкой по первому select. ... |
| 18.08.2005, 09:45 |
что собственно и было показано в примере по ссылке ... |
| 18.08.2005, 09:46 |
авторИли я не понял, Или вы не поняли, или некорректно форумлируете задачу. ИМХО, первое больше похоже на правду. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 18.08.2005, 10:10 |
тут тока JS подойдёт, из базы варианты в массив придётся кидать... И на клиенте уже с массивами разбиратся... ... |
| 18.08.2005, 12:42 |
modтут тока JS подойдёт, из базы варианты в массив придётся кидать... И на клиенте уже с массивами разбиратся... ну зачем так категорично, может в случае когда списки не велики можно их сразу встроить и на javascript делать выборку А вот если выборки делать из нескольких сотен записей?? Вот я например делал скрытый фрейм, в который я посылал запрос и в нем формировался уже серверным скриптом(на php) необходимый набор данных, а потом я отображал этот фрейм. По виду он у меня ничем не отличается от стандартного select'а . ... |
| 18.08.2005, 14:01 |
ИМХО, Вы обрывками излагаете задачу. Вам тяжело что-то подсказать. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 18.08.2005, 14:24 |
1. synapse, скрытый фреём это канечно хорошо, но не подходит.... выборки из которых строятся списки берутся из базы данных. Затем на Perl генерю HTML-форму. Списки небольшие, но могут менятся, поэтому фиксирванно не забить... На самом деле в итоге они всё одно ведь на клиенте фиксированные... 2. сложно сразу всё описать. кажется что и так всё в постанвке понятно, а кады видишь что нет, то и добавляешь... ... |
| 18.08.2005, 16:40 |
на худой конец я вот подумал по onchange можно обновлять страничку.... с новым списком возвращать, но это жёстко и мерцать будет.... ... |
| 18.08.2005, 16:43 |
Я извеняюсь, не там запостил. With best regards Alex Rootoff ... |
| 18.08.2005, 21:04 |
Бывает.... ... |
| 19.08.2005, 13:43 |
mod1. synapse, скрытый фреём это канечно хорошо, но не подходит.... выборки из которых строятся списки берутся из базы данных. Затем на Perl генерю HTML-форму. Списки небольшие, но могут менятся, поэтому фиксирванно не забить... На самом деле в итоге они всё одно ведь на клиенте фиксированные... 2. сложно сразу всё описать. кажется что и так всё в постанвке понятно, а кады видишь что нет, то и добавляешь... Вы меня просто не поняли, попробую пояснить: У вас несколько селектов, допусти вы выбрали в первом какой то параметр, затем когда вы пытаетесь открыть второй селект, в этот момент java скриптом посылается запрос(id из первого селекта) в скрытый фрейм, который обновляется и его содержание генерится(берутся данные из базы по переданному id) на сервере, затем этот фрейм отображается с нужными данными. Кстати даже здесь есть пример дакого выпадающего списка(правда из него не делаются выборки). На странице с топиками,внизу страницы есть выпадающий список с форумами, вот он как раз и есть скрытый фрейм... А обновление странички при onchange это самый плохой вариант, для пользователя это будет заметно и возможно даже медленно. Да и придется каждый раз передавать уже заполненый формы чтоб после обновления снова вернуть в них данные который пользователь заполнил... ... |
| 20.08.2005, 12:06 |
Посмотрите в сторону Quickform Тут более или менее подробная статья: http://phpclub.ru/detail/article/quickform пхп-код, который все за Вас сделал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. в итоге Вы получаете следующий код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. ... |
| 20.08.2005, 14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477725]: |
157ms |
67ms |
| others: | 210ms |
| total: | 483ms |
