(PHP) Почтовая система - WebMail
Существуют ли т.н. почтовые системы, обмен сообщений между пользователями в сети(на сайте) не используя при этом почтовый сервер(Daemon, Courier Mail Server и т.п.). Т.е. все это стоится непосредственно на PHP и MySQL, с администрированием этой почтовой системы, ведение групп пользователей, создание адресной книги и прочее. Нашёл что-то похожее, B1G Webmail (b1gMail) , но работает через почтовый сервер. Может кто подскажет о существовании такой системы (PHP + MySQL), которая работает без почтового сервера? Своего рода это имитация почтового сервера с Web-интерфейсом... ... |
| 23.08.2005, 19:03 |
Гостевые книги и форумы не подойдут? :) ... |
| 23.08.2005, 19:06 |
А в чём смысл построения почты, не использующей почтовую инфраструктуру? ... |
| 23.08.2005, 19:50 |
DocAlА в чём смысл построения почты, не использующей почтовую инфраструктуру? По сути дела, необходимо иметь почтовую систему, средство обмена сообщениями между пользователями, с возможностью присоединения файлов к сообщению, ответа на выбранные сообщения, пересылку сообщений другим пользователям(имея базу адресной книги). Да, вообщем, это должен быть почтовый сервер с Web-интерфейсом, но только с использованием БД. Не использовать почтовые сервера. Всё это будет работать в локальной сети. Если без почтовых серверов не получится, может подскажете, чем можно ещё воспользоваться, кроме B1G Webmail (b1gMail) ? СПАСИБО. ... |
| 23.08.2005, 21:03 |
Не ясно что-же нужно? Если есть отвращений с почтовому серверу - можно порекомендовать TheBat! Его можно настроить так, чтобы он сам работал как почтовый сервер для локальной сети. Или нужен именно Web-интерфейс? ... |
| 23.08.2005, 21:20 |
А самому написать? Вроде не такая уж и сложная задача... ------------------------------- www.free-lancer.ru ... |
| 24.08.2005, 01:05 |
Ksnk... нужен именно Web-интерфейс... Именно. ... |
| 24.08.2005, 11:57 |
Написать сразу, правильно, быстро и самому может быть сложно :), однако можно, к примеру взять какой-нибудь готовый форум и его слегка подковырять: Ники всем сделать фиксированные и выводить их список как адресную книгу. Для каждого ника завести ветки - "Письма мне" и "Письма от меня" Разрешать смотреть зарегистрированному юзеру только эти две ветки. Ввод нового письма в форум - копирование письма в ветку адресата и в ветку "Письма от меня"... Хотя - баловство это все... Так уж лучше ковырять скрипт Web- мейлера какого, к примеру на phpclasses ... |
| 24.08.2005, 18:45 |
Вообще, во многих форумах сразу есть личные сообщения, это примерно то что нужно, судя по описанию. ... |
| 24.08.2005, 18:57 |
Можно взять eGroupWare , ам есть как вебмайл-клиенты - вроде как два было, когда последний раз смотрел, так и т.н. Messenger - что-то для общения пользователей между собой. А, ещё форумы, календари, вики - тот ещё монстр. ... |
| 25.08.2005, 21:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477710]: |
151ms |
29ms |
| others: | 233ms |
| total: | 447ms |
