(PHP) проблема с last_insert_id()
Приветствую! имеется код $text= ($_POST['comment']); $ins_query="INSERT INTO `forum_top` ( `id` , `Author` , `Subj` , `razdel` , `c_data` ) VALUES ('', '$auth', '$text', '$razdel', NOW( ));"; $result = mysql_query("$ins_query"); $last_id_query = "SELECT LAST_INSERT_ID(id) FROM `forum_top` LIMIT 1"; $LastID_res = mysql_query("$last_id_query"); $LastID = mysql_fetch_array($LastID_res, MYSQL_ASSOC); echo "Спасибо за комментарий!"; echo ($LastID["id"]); нужно получить id который только что автоикрементом создан результата нет:( что не так в коде? ... |
| 02.09.2005, 18:07 |
А по ману пройтись не судьба? Код: plaintext ------------------------------- www.free-lancer.ru ... |
| 02.09.2005, 18:29 |
А вот если та же ситуация, только в PostgreSQL сервере? Как определить последний id? ... |
| 04.09.2005, 13:18 |
twistfireА вот если та же ситуация, только в PostgreSQL сервере? Как определить последний id? http://se.php.net/pgsql ... |
| 04.09.2005, 13:48 |
там подобной функции не нашел. придется использовать старую конструкцию.. сначала insert, потом select & LIMIT ... |
| 06.09.2005, 09:06 |
twistfireтам подобной функции не нашел.А это не оно разве? Хотя с PgSQL не знаком - в любом случае подобные вопросы решаются ознакомлением с маном. ... |
| 06.09.2005, 10:01 |
вроде оно... спасибо. Хотя я все-таки использую postgre Код: plaintext ... |
| 07.09.2005, 09:59 |
Зачем дважды дергать базу? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 07.09.2005, 10:48 |
то есть надо использовать pg_last_oid? Для того чтобы 2жды не дергать бд? Разве этот код не дергает бд? ... |
| 07.09.2005, 11:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477654]: |
185ms |
59ms |
| others: | 243ms |
| total: | 539ms |
