(PHP&Mysql) Дата выводиться иероглифами
ПОМОГИТЕ!!! В общем я чайник! Из базы данных SQL я вытаскиваю таблицу с помощью PHP. Всё бы ничего но там где должна выводиться дата выводятся грёбанные иероглифы..... не наю чё делать помогите ... |
| 23.09.2005, 10:34 |
| 23.09.2005, 11:00 |
Тут нет ответа ... |
| 23.09.2005, 11:07 |
читаем внимательнее ... ... |
| 23.09.2005, 11:09 |
Какой вопрос - такой ответ. Оформите вопрос согласно требованиям форума. С чего вы взяли, что на ваш небрежно написанный вопрос вы получите исчерпывающий корректный ответ? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 23.09.2005, 11:10 |
Я не врубаюсь чё -то ... |
| 23.09.2005, 11:11 |
Не знаете , так и скажите. блин... А если я не сделаю меня уволят ... |
| 23.09.2005, 11:12 |
6y66aНе знаете , так и скажите. блин... А если я не сделаю меня уволят А ты вопрос задал? Нет. Пусть увольняют. Человек, который даже вопрос сформулировать не в состоянии, работать не может. Я тебе скажу " у меня машина грёбано скрипит, ..... не наю чё делать помогите, меня уволят ". Что ответишь? Если я тебе даже не скажу, что за машина - компьютер под столом или легковушка, на которой я на работу езжу. По теме: проверь кодировку, отрывок скрипта покажи. Телепаты все в отпуске. ... |
| 23.09.2005, 11:25 |
<? //error_reporting(0); $servername='Dboc-server'; //$servername='localhost'; //$servername='Microsoft SQL Server'; $databasename='oit'; $username='user55'; $password='444'; $link = mssql_connect ($servername, $username, $password) or die ("Îøèáêà ïðè ïîäêëþ÷åíèè ê ñåðâåðó"); //$servername, $username,$password) mssql_select_db($databasename); $sql="select * from UK_NDMain ORDER BY POZNUM"; $res=mssql_query($sql); if(!$res) { echo "<p>Îøèáêà â óñëîâèè</p>"; } $num=mssql_num_rows($res);// for($i=0; $i<$num; $i=$i+1) { $data=mssql_fetch_array($res); ?> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#000000" summary="0" rules="cols" width="2100"> <tr> <td width="100" ><? echo $data[POZNUM]; ?></td> <td width="250" ><? echo $data[POZNAME]; ?></td> <td width="125" ><? echo $data[DOC_TIP]; ?></td> <td width="140" ><? echo $data[RAZRAB]; ?></td> <td width="20" ><? echo $data[IZM_NUM]; ?></td> <td width="100" ><? echo $data[PRIKAZ_NUM]; ?></td> <td width="100" ><? echo $data[PRIKAZ_DATE] ; ?></td> <td width="100" ><? echo $data[PRIKAZ_SROK];?></td> </tr> </table> <? //break; } ?> <? mssql_close($link); ?> ... |
| 23.09.2005, 11:41 |
В двух последних столбцах в таблицы должны выводиться даты. Число и год выводятся нормально - цыфрами , а месяц иероглифами ... |
| 23.09.2005, 11:43 |
6y66aВ двух последних столбцах в таблицы должны выводиться даты. Число и год выводятся нормально - цыфрами , а месяц иероглифами кодировка какая? Под IE выбрать в меню View/Encoding/Cyrillic(Windows) или UTF-8 - поможет? ... |
| 23.09.2005, 11:53 |
Попробовал. нифига. Дело я думаю не в кодировке. Может есть какойнибудь скриптик что бы выводить дату в формате 11\11\11 всё цифрами. А у меня браузер пытыется вывести дату в формате 11\месяц словом\11 !!!! В базе данных все даты числами!!! ... |
| 23.09.2005, 11:57 |
date_format(xxxx,'%d-%m-%Y %H:%i') ... |
| 23.09.2005, 12:03 |
Пожалуйса чучуть поподробнее! Куда это сунуть ??? что вместо хххх ??? Я просто второй день дружу с пхп ... |
| 23.09.2005, 12:07 |
В каком формат хранится дата в БД? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 23.09.2005, 12:09 |
Не наю!! Меня не оповестили об етом!!! на SQL она ... |
| 23.09.2005, 12:11 |
6y66aПопробовал. нифига. Дело я думаю не в кодировке. Может есть какойнибудь скриптик что бы выводить дату в формате 11\11\11 всё цифрами. А у меня браузер пытыется вывести дату в формате 11\месяц словом\11 !!!! В базе данных все даты числами!!! Дело, наверное, всё же в кодировке. Проблема может быть в этом - SQL server кодирует в OEM (скорее всего, в CP866) ... |
| 23.09.2005, 12:11 |
И как это исправить??? ... |
| 23.09.2005, 12:14 |
6y66aПожалуйса чучуть поподробнее! Куда это сунуть ??? что вместо хххх ??? Я просто второй день дружу с пхп вместо Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.09.2005, 12:20 |
SQL Server Client Network Utility -> DB Library Options отключить ANSI to OEM Conversion ... |
| 23.09.2005, 12:21 |
6y66aНе наю!! Меня не оповестили об етом!!! на SQL она Думаю, что лучше написать "по собственному желанию" и переключится с программирования на что-то другое. ... |
| 23.09.2005, 12:23 |
Andres 1 Дело, наверное, всё же в кодировке. Проблема может быть в этом - SQL server кодирует в OEM (скорее всего, в CP866) Хм... спасибо за ссылку - полезное замечание! ... |
| 23.09.2005, 12:26 |
Пишу в общем ... $sql=" select POZNUM,POZNAME,DOC_TIP,RAZRAB,IZM_NUM,PRIKAZ_NUM,PRIKAZ_DATE,PRIKAZ_SROK, date_format(PRIKAZ_SROK,'%d-%m-%Y %H:%i') from UK_NDMain ORDER BY POZNUM"; и НИФИГА НЕ РАБОТАЕТ ... |
| 23.09.2005, 12:31 |
какую ошибку пишет? ... |
| 23.09.2005, 12:32 |
Warning: mssql_query() [function.mssql-query]: message: 'date_format' is not a recognized function name. (severity 15) in c:\saits\Сайт oit\norm_doc.php on line 80 Warning: mssql_query() [function.mssql-query]: Query failed in c:\saits\Сайт oit\norm_doc.php on line 80 Ошибка в условии Warning: mssql_num_rows(): supplied argument is not a valid MS SQL-result resource in c:\saits\Сайт oit\norm_doc.php on line 85 ... |
| 23.09.2005, 12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477560]: |
154ms |
70ms |
| others: | 207ms |
| total: | 479ms |
