Спасите!!!! ИЕРОглифы....
Пожалуйста помогите!!! Из базы данных MSSQL вытаскивается таблица с помощью PHP , всё работает нормально кроме того что даты выводятся иероглифими(два последних столбца в таблице)... Реально ли сменить формат даты и как ??? <body background="back.gif" onLoad="showtime()"> <? //error_reporting(0); $servername='Dboc-server'; //$servername='localhost'; //$servername='Microsoft SQL Server'; $databasename='oit'; $username='user55'; $password='444'; $link = mssql_connect ($servername, $username, $password) or die ("Ошибка при подключении к серверу"); //$servername, $username,$password) mssql_select_db($databasename); $sql="select * from UK_NDMain ORDER BY POZNUM"; $res = mssql_query($sql); if(!$res) { echo "<p>Ошибка в условии</p>"; } $num=mssql_num_rows($res);// for($i=0; $i<$num; $i=$i+1) { $data=mssql_fetch_array($res); ?> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#000000" summary="0" rules="cols" width="2100"> <tr> <td width="100" ><? echo $data[POZNUM]; ?></td> <td width="250" ><? echo $data[POZNAME]; ?></td> <td width="125" ><? echo $data[DOC_TIP]; ?></td> <td width="140" ><? echo $data[RAZRAB]; ?></td> <td width="20" ><? echo $data[IZM_NUM]; ?></td> <td width="100" ><? echo $data[PRIKAZ_NUM]; ?></td> <td width="100" ><? echo $data[PRIKAZ_DATE] ; ?></td> <td width="100" ><? echo $data[PRIKAZ_SROK];?></td> </tr> </table> <? //break; } ?> <? mssql_close($link); ?> </body> </html> ... |
| 26.09.2005, 09:17 |
Неужели мне не помогут..... уже 3 дня пытаюсь сделаьб и не получается ... |
| 26.09.2005, 09:59 |
Вам уже сказали раз 5 где искать ответ, почему Вы ленитесь? ... |
| 26.09.2005, 10:06 |
У меня не получается!!! Я 3 дня по 8 часов в сутки пытпюсь это сделать!!! Ищу в инет спрашиваю у сотрудников.. ничего не получается.. извините.. ... |
| 26.09.2005, 10:08 |
Может поможет: Открываем php.ini, находим строку Код: plaintext Код: plaintext ------------------------------- www.free-lancer.ru ... |
| 26.09.2005, 13:36 |
6y66aУ меня не получается!!! Я 3 дня по 8 часов в сутки пытпюсь это сделать!!! Ищу в инет спрашиваю у сотрудников.. ничего не получается.. извините.. Плохо ищешь! http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=&nl=0&text=php+%E4%E0%F2%E0+%E8%E7+mssql ... |
| 26.09.2005, 13:53 |
VERS !!!! Спасибо огромное!!!!! Всё работает как надо!!!=))) А как можно сделать что бы время не отображалось ??? ... |
| 26.09.2005, 15:47 |
Чтобы время не отображалось, его достаточно не отображать. ... |
| 26.09.2005, 17:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477550]: |
47ms |
30ms |
| others: | 209ms |
| total: | 322ms |
