(JS) Алгоритм для переключения слоев
Подскажите алгоритм для переключения нескольких слоев, несколькими кнопками. При этом чтоб при появлении одного слоя остальные исчезали. Т.е. допустим пять слоев и пять кнопок, нажимаем кнопку 1 появляется слой один, нажимаем кнопку 3, слой 1 исчезает, а слой 3 появляется. ... |
| 03.10.2005, 17:00 |
Может запоминать - какой был открыт последним? ... |
| 03.10.2005, 17:14 |
Di_LIneМожет запоминать - какой был открыт последним? А зачем запоминать? ... |
| 03.10.2005, 17:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ------------------------------- www.free-lancer.ru ... |
| 03.10.2005, 17:39 |
Зачем запоминать? Наверно для того чтоб не перебирать все слои, ведь в каждый момент времени включен только один, значит погасить требуется только его. Так скорей всего. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.10.2005, 17:44 |
VERS спасибо! То что надо. я правда не понимаю как читается эта строка: document.getElementById('sloy'+i).style.display = (i==id) ? '' : 'none'; В JS я не силен. ... |
| 04.10.2005, 09:06 |
Это тоже самое что и: Код: plaintext 1. ------------------------------- www.free-lancer.ru ... |
| 04.10.2005, 11:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477502]: |
159ms |
27ms |
| others: | 226ms |
| total: | 448ms |
