(JS) Как определить были изменения данных на форме или нет
Если станрадртный подход, или надо запоминать какие данные были при загрузки или еще как нить извращаться... O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 05.10.2005, 17:49 |
Прости, а чем не подходит onchange? ... |
| 05.10.2005, 18:51 |
Да - гениально..... както я забыл что на форму это можно вешать, да спасибо большое... O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 05.10.2005, 18:55 |
Опа, под IE не пашет... O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 05.10.2005, 19:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Не проверял. От балды накатал. ... |
| 05.10.2005, 21:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 05.10.2005, 21:06 |
Sarin Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Не проверял. От балды накатал. Оно то работать будет, но... Дело в том что в этом случае надо на каждый элемент вешать onchange что не есть гуд, думла есть какая нить универсальная фича... ... |
| 05.10.2005, 21:07 |
Программёры странные люди. Мы готовы искать трое суток, как написать вместо пяти строчек одну. Потому что писать пять - лень ... |
| 05.10.2005, 21:10 |
SarinПрограммёры странные люди. Мы готовы искать трое суток, как написать вместо пяти строчек одну. Потому что писать пять - лень Не ты не права, разрабатывается серьезная система, и надо принимать общие подходы, методы и т.д. Чтобы потом не кусать колени и не грызть ногти.. ... |
| 05.10.2005, 21:15 |
Oracleправа !!! Надеюсь это была описка. Иначе АХТУНГ. ... |
| 05.10.2005, 21:33 |
Если использовать onchange, то можно написать функцию, которая будет в цикле перебирать элементы и вешать на них обработчики. Но вообще, на мой взгляд, правильней использовать запоминание данных. Потому как onchange может произойти, а пользователь набрал символ и затер его. Данные не изменились, а форма changed. ... |
| 06.10.2005, 10:21 |
AlexVNЕсли использовать onchange, то можно написать функцию, которая будет в цикле перебирать элементы и вешать на них обработчики. Но вообще, на мой взгляд, правильней использовать запоминание данных. Потому как onchange может произойти, а пользователь набрал символ и затер его. Данные не изменились, а форма changed. Там вроде форма большая. Думаю с запоминанием тяжеловато получится. Вот функцию вешать это - прикольно. ... |
| 06.10.2005, 18:24 |
Sarin Oracleправа !!! Надеюсь это была описка. Иначе АХТУНГ. Да сорри конечно, дело было вечером, сам понимаешь... ... |
| 07.10.2005, 13:56 |
Два варианта оцени: в цыкле повесить на все дочернии элементы формы один и тот-же обработчик. Вариант 2: сделать две формы. Одна целиком невидимая. В цикле сравнить содержимое всех элементов. ... |
| 07.10.2005, 14:17 |
Не мы сошлись на onchange вешаем в цикле на каждый елемент и определяем из этого. O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 07.10.2005, 15:11 |
а ничего, что джаваскрипты можно отключать нах? это можно использовать только как первый заслон обороны... ... |
| 07.10.2005, 19:10 |
GJа ничего, что джаваскрипты можно отключать нах? это можно использовать только как первый заслон обороны... Конечно можно отключить НАХ, но это их траблы, значит сообщение об ошибке будут ждать гораздо дольше чем могли бы получить его прямо на стороне клиента. ... |
| 10.10.2005, 14:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477459]: |
183ms |
61ms |
| others: | 207ms |
| total: | 493ms |
