(PHP) Сложно, даже очень, но при этом очень надо сделать... Даже очень
Сложно, даже очень, но при этом очень надо сделать... Даже очень.. Поставило начальство передо мной задачу сделать Report Builder, иными словами построитель отчета, который должен быть реализован в Броузере т.е. полнейший HTML везде, аналог Oracle Reports Builder может быть кто нить делал чего подобное... O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 04.10.2005, 21:48 |
| 04.10.2005, 21:53 |
В принципе это только малая часть того что от меня требуется, основная задача сделать дружественный интерфейс, и именно чтобы чел визуально мог выбрать колонки из базенки, сделать группировки какие там ему надо, картику добавить навпример, футер хидер и т.д.. Растянуть если надо а если надо то сжать... корое такое.. Тут я смотрю чести XML на вход HTML на выход а мне надо еще и PDF и вроде даже опен соурс хотят. O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 04.10.2005, 22:19 |
Вроде уже более 1000 сообщений на форуме - а темы называете как дитё малое. ... |
| 05.10.2005, 07:26 |
Java можно использовать? ... |
| 05.10.2005, 10:15 |
Не, к сожалению нельзя, только JS+PHP O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 05.10.2005, 11:32 |
Плохо. Можно посмотреть phpMyAdmin - выдрать оттуда составление запросов хотя бы. ... |
| 05.10.2005, 11:35 |
Запросы это самое простое, это какбы я юзал уже для постороения Query Builder, тут самое сложное дык это JS для построения отчетов наваять. O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 05.10.2005, 11:49 |
Oracle еще и PDF и вроде даже опен соурс хотят. Гы гы, как это они хотят опен сорс?)) Опен сорс сверху или снизу? Советую посмотреть хотя бы Cognos ReportNet, потом посмотреть сколько он стоит, потом посмотреть на начальника и покрутить пальцем у виска. ... |
| 05.10.2005, 13:39 |
hell Гы гы, как это они хотят опен сорс?)) Опен сорс сверху или снизу? Советую посмотреть хотя бы Cognos ReportNet, потом посмотреть сколько он стоит, потом посмотреть на начальника и покрутить пальцем у виска. Ну если бы вменяемо хотели open source - то какие проблемы? Jasper Reports + выбор из десятка дизайнеров к нему. Но дизайнер отчетов в HTML+JS - "эта пять, афтар жжот". Хотя появилась мысль: взять wysiwyg editor, например fckeditor или xinha, прикрутить к нему выпадающий список полей, поля в самом редакторе показывать, например, как в Word Mail Merge: что-то такое Уважаемый <<recipient.firstname>> <<recipient.lastname>>! Ты попал на <<balance.amount>>! С уважением, ... |
| 05.10.2005, 14:40 |
Да дело в том что деньги тут нормальные предлагают, даже очень, просто ща все взвешиваю брать этот проект или нет. еще забыл должно работать под Mozilla и IE это одно из условий. Поддержка 2 БД Postgres MsSQL O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 05.10.2005, 16:08 |
OracleДа дело в том что деньги тут нормальные предлагают, даже очень, просто ща все взвешиваю брать этот проект или нет. еще забыл должно работать под Mozilla и IE это одно из условий. Поддержка 2 БД Postgres MsSQL Я тебе так скажу, я столько глюков встретил в таких продуктах от таких гигантов как Cognos и Oracle, что мне не верится, что один человек сделает, оттестирует, и заставит жить такой глобальный проект. ... |
| 05.10.2005, 19:00 |
Не спорю, но знаешь что я решил, буду брать, буду как говориться творить пока денюшки будут капать, а там что будет то будет. O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 05.10.2005, 19:30 |
Есть соображение, что сделать это совсем уж визуально будет не просто :) Все-таки отобразить HTML и печатный документ - несколько разные задачи. Скрее всего, "preview" отчета нужно делать в PDF. Так получится ближе к бумаге :) ... |
| 05.10.2005, 20:19 |
Думаю все в относительных координатах делать, так добьюсь наибольшего приближения. O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 05.10.2005, 20:49 |
Есть такая CodeChargeStudio 3.0 beta. В ней есть HTML reporting. ... |
| 06.10.2005, 10:23 |
| 13.10.2005, 15:03 |
Andres 1Oracle, еще занимаешься этим? Любопытную штуку видел: http://ondras.praha12.net/sql/demo/ Да занимаюсь, но ща еще все на стадии написание тех задания, там это еще надо итегрировать с постороителем форм, у них есть фича такая, что то вроде ораклиного дизайнера, его тоже модифицировать надо будет. И смотрю по HTML на сколько широко все можно сделать. ... |
| 13.10.2005, 16:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477436]: |
258ms |
58ms |
| others: | 245ms |
| total: | 616ms |
