(PERL) Как узнать, есть коннект с базой, или нет?
Например, если возникла ошибка при выполнении запроса, нужно выяснить, не отсутствие-ли связи в этом виновато. Как вариант, можно после ошибок заново делать $dbh = DBI->connect ... но думается, что должен быть более приятный способ. ... |
| 14.10.2005, 11:33 |
Вдогонку - как из имеющегося $dbh получить параметры соединения? Хост, имя базы и тд... ... |
| 14.10.2005, 11:35 |
фыНапример, если возникла ошибка при выполнении запроса, нужно выяснить, не отсутствие-ли связи в этом виновато. попробовать распарсить $DBI::errstr ? ... |
| 14.10.2005, 11:51 |
Код: plaintext 1. либо Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.10.2005, 15:17 |
фыНапример, если возникла ошибка при выполнении запроса, нужно выяснить, не отсутствие-ли связи в этом виновато.$dbh->ping() фыВдогонку - как из имеющегося $dbh получить параметры соединения? Хост, имя базы и тд...м.б. $dbh->get_info($) ... |
| 14.10.2005, 16:04 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 14.10.2005, 16:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1477428]: |
184ms |
41ms |
| others: | 222ms |
| total: | 489ms |
